楼主: 唐先锋
GA-M720-ES3 无内存供电维修
发表于 2015-3-28 13:59:14 | 只看该作者 �
修供电是最简单的 修信号才伤脑袋
发表于 2015-3-28 14:01:08 | 只看该作者 �
每次我修都没碰上这死鸡
发表于 2015-3-28 15:14:04 | 只看该作者 �
实地   看来真的是成维修圣地了。。
发表于 2015-3-28 15:26:45 | 只看该作者 �
这么好加精啊!基地的学员就是牛
发表于 2015-3-28 15:54:31 | 只看该作者 �
thanks for sharing the experingce
发表于 2015-3-28 16:11:52 | 只看该作者 �
楼主台板修的有价值吗。。。。
发表于 2015-3-28 16:42:31 | 只看该作者 �
学习了,支持多发技术贴
发表于 2015-3-28 16:52:40 | 只看该作者 �
为何你修个内存供电问题帖子如此火爆
因为他把每个步骤都写的很详细,高手都是飘过  详情 回复 发表于 2015-3-28 23:43
发表于 2015-3-28 17:17:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-28 17:19:23 | 只看该作者 �
芯片引脚短路,,,,,学习下了
发表于 2015-3-28 17:37:39 | 只看该作者 �
haohaobuvuo
发表于 2015-3-28 17:44:37 | 只看该作者 �
其实新手修板是按步骤走的,虽麻烦些但稳。像我台式主板很少仔细去修了。赞一个
发表于 2015-3-28 18:27:06 | 只看该作者 �
不错,,新的大神即将崛起
发表于 2015-3-28 18:27:18 | 只看该作者 �
不错 GS短路 DS不短路  pwm电路秒了
发表于 2015-3-28 18:40:30 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-3-27 08:36
楼主能否解释一下为什么内存供电芯片短路还可以触发?
细点说就是芯片的下管驱动脚对地短路,是芯片内部的一相驱动管击穿了,芯片本身并没 有大短!所以可以触发。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-28 19:30:17 | 只看该作者 �
基地出来的就是高手
发表于 2015-3-28 19:45:34 | 只看该作者 �
新的发现
发表于 2015-3-28 20:29:16 | 只看该作者 �
唐先锋 发表于 2015-3-27 18:30
你没有仔细看贴啊,不是内存供电输出短路,是芯片5脚VCC和4LGATE脚短路
这里芯片5和4脚阻值对地短路其实也可以理解成与3脚接地脚直接相连。
发表于 2015-3-28 20:33:30 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-28 18:40
细点说就是芯片的下管驱动脚对地短路,是芯片内部的一相驱动管击穿了,芯片本身并没 有大短!所以可以触 ...
可以这么理解,芯片下管驱动脚对地阻值正常应该是几百欧姆左右。
发表于 2015-3-28 22:21:17 | 只看该作者 �
短路的话这个芯片应该发烫了吧
