查看: 1687|回复: 9
[联想]
优派va2333-led不开机
发表于 2015-3-25 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
测试开关有跳变,高压板供电18v,指示灯不亮,是什么问题呢,有明白的吗,求助下,
发表于 2015-3-25 10:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板问题,代用一下不就可以
发表于 2015-3-25 10:56:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有没有  5v  供电?
   有的话 你把开关  拔了       上电试试
     在把 屏线也给拔了      看看 是不是 有  短路 的 地方 哦
发表于 2015-3-25 11:02:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板,,20块,,电源,20块,, 改个完事
发表于 2015-3-25 11:10:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个板子没有12v呢,输出的是5v,18v的电压。怎么改呢
发表于 2015-3-25 11:48:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不想改直接淘一块驱动板
发表于 2015-3-25 11:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线查电源再代换驱动板一步一步查.
发表于 2015-3-26 17:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板的问题大点
发表于 2015-3-27 21:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板的供电 时钟 复位 数据 看下
发表于 2015-3-28 21:41:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查驱动板关键点供电电压
