查看: 9064|回复: 23
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦46寸液晶电视不开机
发表于 2015-3-24 11:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
飞利浦42寸液晶电视不开机,46PLF5520,有5v输出,没有PS-ON,电源要有ps-on  高电平,才输出12v和24V,强制给PS-ON  5V ,开启12v.和24V,液晶电视开机键也不可以用,直接短接开机键,也没有反应,是不是里面桥没有工作
发表于 2015-3-24 11:17:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是46寸,刚才打错了,求思路
发表于 2015-3-24 11:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
液晶电视面板按键全部换新!
发表于 2015-3-24 11:38:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
都换了,还是不行,我觉得应该是给驱动板5V后,要有一个信号出来,这个信号是由那个芯片控制的,没有图纸不知道哦
查驱动板的开关信号有没有输出5V或3.3V给 电源板。  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:40
发表于 2015-3-24 11:50:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查主控的晶振试换一个!如果找不准主控可根据遥控接收头跑线路确定。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-25 16:46:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看看待机有没有,再修,电视板不一样
发表于 2015-3-25 17:01:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
竟然知道没有开启就追查来源
发表于 2015-3-25 20:41:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有PS-ON,主板明显没工作,你整按键有啥用,
查主芯片工作条件,
发表于 2015-3-25 21:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看主板主控芯片条件具备吗?明显主板没有工作
发表于 2015-3-25 22:19:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板的CPU   没有发出开机指令。一般飞利浦二次开机非遥控器开机不可,按键是开不了机的。
发表于 2015-3-26 09:54:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷mcu 试试啊
发表于 2015-3-26 13:33:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源换了吗?找个万能遥控试试
发表于 2015-3-26 17:28:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了哦,电源是正常的
发表于 2015-3-27 15:48:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个 要是桥没有工作   那5v就没有    你看看 是不是  驱动板有问题 哦
    这个就只有换个板子  试试
发表于 2015-3-27 17:26:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢,这篇帖子太好了!!!!
发表于 2015-3-30 22:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题,清空24c32可能就好了!
发表于 2015-3-30 22:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源故障吧
发表于 2015-3-31 09:22:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷mcu 试试
发表于 2015-3-31 10:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主修电视修的少吧,有些电视的开机电路是单片机控制的,跟EC一样的,看看上面有没有8脚的单片机,比如PIC***
发表于 2015-3-31 10:46:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
,厉害 东北人叫霸道
