查看: 4758|回复: 31
本人小白,求助各位,联想U150主板不开机
发表于 2015-3-23 00:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小小白,最近本人使用的联想老本U150磕碰过一次,当时死机,强行关机后,再开机指示灯亮,风扇转,屏不显示,自已拆下主板看了看,无维修(自已也不会维修,只是拆机的水平),放置了2天后,装机,。一切正常。
最近带到单位使用,估计是在路上震动了,再次开不了机,还是指示灯亮,风扇转,屏不显示,这次拆了装,装了拆一直弄不好。郁闷啊。向各位请教,该如何维修。
我想估计是虚焊了,如果是,应该加焊哪部分的零件。
本人只有热风枪,焊台、万用表工具,别的没有。
没有图纸,有也看不懂,不会量电压,各位就教我点简单办法,看能不能处理好,死马当成活马医吧。
主板现在还没动,谁有把握能修好的我也可以邮过去出钱修。
先谢谢大家
发表于 2015-3-23 09:51:56 | 只看该作者 �
屏不亮时,插电流表测一测
发表于 2015-3-23 09:56:32 | 只看该作者 �
楼主用电流表试了么
没,测也不知道电流应该多大啊  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:49
发表于 2015-3-23 09:57:20 | 只看该作者 �
呵呵      找人吧
觉得不是什么大问题啊,接触不连,自已加焊一下就行了,再说,我们小地方,没有修主板的店,联想维修店要更换主板。  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:52
发表于 2015-3-23 10:46:34 | 只看该作者 �
这问题涉及的好多的,太笼统了……帮不了你
现在就是开机不显示,指示灯亮,CPU风扇转。 之前使用正常的,不知道应该加焊什么地方  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:58
发表于 2015-3-23 12:49:25 | 只看该作者 �
小T没烦恼 发表于 2015-3-23 09:56
楼主用电流表试了么
没,测也不知道电流应该多大啊
发表于 2015-3-23 12:52:14 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-3-23 09:57
呵呵      找人吧
发表于 2015-3-23 12:58:29 | 只看该作者 �
之前使用正常的,不知道应该加焊什么地方
发表于 2015-3-23 12:58:37 | 只看该作者 �
可能是显卡虚焊了
集成显卡,不知道哪个方块是,屏线周围没黑方块  详情 回复 发表于 2015-3-23 13:47
发表于 2015-3-23 13:45:46 | 只看该作者 �
刚测了下开机电流是0.6A,不知道正常不正常
发表于 2015-3-23 13:47:26 | 只看该作者 �
zhu337105 发表于 2015-3-23 12:58
可能是显卡虚焊了
发表于 2015-3-23 15:47:09 | 只看该作者 �
离CPU很近的,它的周围有显存芯片的
发表于 2015-3-23 16:36:28 | 只看该作者 �
是AMD的吗,拿风枪吹吹北桥
发表于 2015-3-23 22:06:24 | 只看该作者 �
内存有橡皮擦擦
发表于 2015-3-23 22:17:45 | 只看该作者 �
没有数据,不好分析,
发表于 2015-3-23 22:43:59 | 只看该作者 �
没有可调电源,没电流数据不好做判断哪里出问题了,无非就是内存不过,不出集显,不出CPU供电,还有不跑码这几个问题了
发表于 2015-3-23 22:47:40 | 只看该作者 �
先排除是不是内存引起的,不要乱来。,
不是内存的原因,有2个1G的内存,怎么换都不行  详情 回复 发表于 2015-3-23 23:17
发表于 2015-3-23 23:17:10 | 只看该作者 �
锦瑟 发表于 2015-3-23 22:47
先排除是不是内存引起的,不要乱来。,
发表于 2015-3-23 23:28:17 | 只看该作者 �
想刷下BIOS试试,看论坛有好多都是刷BIOS好的,但有2个存储芯片,不知道应该刷哪个?
分别是25X16AVSIG和24C02WP
发表于 2015-3-24 04:57:28 | 只看该作者 �
哇你是做电脑的啊还来这里啊
