查看: 5596|回复: 21
[联想]
液晶,指示灯黄灯常亮,黑屏?
发表于 2015-3-21 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
液晶,指示灯黄灯常亮,黑屏?是什么地方坏了呀?
发表于 2015-3-21 21:49:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高压条地干活
都亮黄灯了 怎么就高压条了 肯定是没信号输入 还能快乐的 修显示器不  详情 回复 发表于 2015-3-22 14:53
看什么牌子 有的机器 就VGA旁边的防静电的6脚复合二极管烧了 也会出现这样的事情 尤其是冠捷的一些型号  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:59
发表于 2015-3-21 21:59:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
额!?我目前还没遇到过  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:48
发表于 2015-3-21 22:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有接收到显卡送来的VGA信号吧?
您这个说法更笨 人家明显送来了VGA 信号,应该说主板识别不到外面送入的信号吧?  详情 回复 发表于 2015-3-22 09:23
发表于 2015-3-21 23:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   这是 没 信号输入    换个主机 试试
这简单的楼主应该知道吧  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:49
发表于 2015-3-22 08:48:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额!?我目前还没遇到过
我遇到过 而且冠捷的居多 还有飞利浦也碰到几个  详情 回复 发表于 2015-3-22 13:53
发表于 2015-3-22 08:49:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小寒居 发表于 2015-3-21 23:01
这是 没 信号输入    换个主机 试试
这简单的楼主应该知道吧
发表于 2015-3-22 09:20:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个问题 不好回答 有些它就是常亮黄色的  经常见您发那么多关于开关电源的资料,觉得挺像你整理的,但是也常常见您问些婴儿小的问题
发表于 2015-3-22 09:23:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
lmzs 发表于 2015-3-21 22:25
没有接收到显卡送来的VGA信号吧?
你也够笨的,我这么笨的说法你都理解!  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:24
发表于 2015-3-22 09:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题有很多原因能导致此故障,希望你能叙述的具体一些,这样论坛上的人才会帮助你修好此机器
发表于 2015-3-22 13:53:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
野兽619 发表于 2015-3-22 08:48
额!?我目前还没遇到过
可能是我修的冠捷的显示器较少吧  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:25
发表于 2015-3-22 14:53:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你怎么能肯定没有信号输入呢,再这么说又扣你分  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:30
好吧,还是愉快的修显示器吧  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:26
发表于 2015-3-22 15:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先将显示器接到一台正常的主机上,在看结果决定下一步,显示器的原因可先查VGA的行场信号。。。。。。一个一个排查。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 最后三分全给你,请大侠说说用什么方法查VG.
发表于 2015-3-22 16:07:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是VGA信号没有过来
发表于 2015-3-22 17:25:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能是我修的冠捷的显示器较少吧
发表于 2015-3-22 17:26:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好吧,还是愉快的修显示器吧
发表于 2015-3-22 17:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请大侠说说用什么方法查VGA行场信号最好。频率法?示波器法?还是其他方法。
发表于 2015-3-22 17:42:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
驱动板的问题  多少是   如果按开关没反应
发表于 2015-3-22 17:44:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有信号过来,查主机,显卡,VGA线,驱动板等逐一排查
发表于 2015-3-22 18:24:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你也够笨的,我这么笨的说法你都理解!
