查看: 5877|回复: 12
AOC L26BH83电视的电源板通病
发表于 2015-3-21 17:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接通电源,屏幕闪一下,即会待命红灯亮。我把电源板通电,不接主板,5V电源正常。”PS-ON”通5V,很快5V电源就消失了。“有修过的师傅提醒:检修待机电源后OK” 问题在哪部位?望师傅帮帮忙,万分感谢。
发表于 2015-3-21 17:26:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是送去给人家修吧
发表于 2015-3-21 19:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在输出端接个假负载
发表于 2015-3-21 21:51:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看电源5v输出的滤波电容
发表于 2015-3-22 16:22:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们的指点。(功率因数校正)FAN7529MX的工作电源12.6V:一会有,一会没。,FAN7529MX不工作或异常,会导致主电源无输出吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-3-24 11:48:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
(功率因数校正)FAN7529MX的5脚(零电流检测ZCD)电压异常:1.2V,(正常应为0V)。问题在哪部位?望师傅帮帮忙,万分感谢、感谢
发表于 2015-3-24 16:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
去仔细检查主板5V电路吧-----------
发表于 2015-3-25 12:42:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AOC,的TV,没有那么复杂,刷个程序先
发表于 2015-3-25 13:18:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
真是学习了呢!!!!!!!
发表于 2015-3-25 16:32:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
再看看下负载,不行的换电源板吧
发表于 2015-3-25 21:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PFC   电路的VCC    一般是由待机电源提供的。    待机电源不正常    PFC   肯定不会正常。
发表于 2015-3-25 22:15:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PS-on    通过1K 电阻接5V    试试。
发表于 2015-3-27 22:01:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接上电源负载,测试电源板
