查看: 9957|回复: 48
利用废旧手机电池自制万用表充电电池
发表于 2015-3-20 17:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的数字表电池没电了,让人心情很不爽,因为附近还没有卖的。以前听说可以用手机锂电池做万用表电池,恰好手头有两块几年前淘汰下来的小灵通电池,便自己改造了一下,非常好用,下面是成品。
我是把两块电池串联在一起,用胶带固定,又把原来那块没电的旧的9V叠层电池上的正负极接头拆了下来焊接固定在电池上,这样就和原来的电池一样好用了。
原来的旧电池拆开后就是这个样子。
用手机电池当然要充电方便,我两块电池是放在一起的,这样先用万能充充电器充上面一块电池。
再把电池翻过来充另外一块电池。这个万能充我也改造了一下,把原来那种钢片改成了旧手机电路板上和电池连接的铜片,就是电池上面那个黑色部分的,比原来的好用多了。电池充完电后测试了一下,两块电池串联电压为8.3V,应该能正常使用。
然后把电池和万用表上的扣子连接上。
放到里面正好,当然刚开始电池稍微大了一点,我把电池边缘的那层塑料去掉了,用即时贴包上就大小正好了。电池边缘的透明胶带稍微留得长一些,这样方便取电池。
把盖子用螺丝装上,很完美。
测试一下,交流电压223V,完全正常。
至此,万用表充电电池制作完毕,以后不要再想着去买9V电池了。
参与人数 6下载分 +65 收起 理由
z597661762 + 5 厉害
付吕剑武 + 10 赞一个!
土豆potato + 5 赞一个!
古典浪漫 + 5 人才啊
月饼 + 20 牛。
ptmanager + 20 赞一个!
本文由 会员967503 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2015-3-20 17:51:02 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2015-3-20 17:59:37 | 只看该作者 �
这方法挺好!就地取材。
发表于 2015-3-20 18:13:04 | 只看该作者 �
不过,当锂电池快没电时,3.3*2=6.6V
应该带不起万用表了。要是能再串联一节5号充电电池就好了
串联可以的话 也没空间装的下吧 除非再加个改装的后盖  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:57
发表于 2015-3-20 18:32:56 | 只看该作者 �
我的数字万用表太费电,过一段时间就要换电池,看到这篇文章,真是给了我启发,感觉太好了,万用表制造商也可以借鉴。这种改装还需要注意一些安全方面的问题
发表于 2015-3-20 19:02:46 | 只看该作者 �
告诉你们一个更好的办法 直接用个路由器上面的9V电池 万用表主板上改一个电源口
一直都是用的这种方法,哈哈  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:44
路由器上面的是9V电源吧,如果不移动使用是挺好的,但是要移动就不太方便了。  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:05
发表于 2015-3-20 19:03:11 | 只看该作者 �
最好加一块保护板
发表于 2015-3-20 19:05:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 19:06:34 | 只看该作者 �
这样小电池不好找呀
发表于 2015-3-20 19:12:58 | 只看该作者 �
我用的是2节笔记本的电池。充一次电都用忘记了
发表于 2015-3-20 22:06:54 | 只看该作者 �
我直接买的9V充电锂电池 带专用充电器 充满也是8.4V左右
发表于 2015-3-21 11:27:19 | 只看该作者 �
不错,下次我也搞一个
发表于 2015-3-21 11:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 11:40:39 | 只看该作者 �
电池大小符合内槽才可以%
发表于 2015-3-21 15:27:42 | 只看该作者 �
现在要找那么小的手机电池,还真的是不好找了
发表于 2015-3-21 21:54:05 | 只看该作者 �
楼主的研究精神值得学习,没事瞎研究,慢慢就更牛了
发表于 2015-3-21 22:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的手机电池都比较大根本放不下,改后不知稳定性如何,精度咋样!
发表于 2015-3-21 23:42:30 | 只看该作者 �
之前用2500mA的改过,把电池内置了,做的有接口充电,也是一次冲一块,现在冲完电都用半年了。
建议大家有ipad的电池那个容量给力
发表于 2015-3-22 08:18:19 | 只看该作者 �
dir大师。。。学习的榜样
发表于 2015-3-22 10:44:34 | 只看该作者 �
一直都是用的这种方法,哈哈
