查看: 2001|回复: 7
THINKPAD 的主板上封有白乳胶,很硬的,有什么办法把芯片拿下来
发表于 2015-3-20 12:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
如题,HINKPAD 的主板上封有白乳胶,很硬的,有什么办法把芯片拿下来,这台机之前在别处加焊过,我加焊的时候爆珠了,现在连待机都不正常了,我看网上都说撬起来,会不会掉点啊这个,那胶比黑胶还硬
发表于 2015-3-20 12:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
撬吧,,这个只有试过了才会有经验
发表于 2015-3-20 12:57:02 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
一撬十有九成玩完,做好思想准备,不过反正二修的,开不起机随便整、、
拿来的时候匀接屏可以,就是内屏不亮,电压,屏这些都正常,所以才补焊显卡,这下惨了  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:34
发表于 2015-3-20 14:34:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-3-20 14:38:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
硬翘呗 能有啥法
发表于 2015-3-20 15:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卧槽,我也是醉了。上两道拆胶液, 半个小时一道  。上完一道用密封袋装好。 然后用240恒温档位拆
发表于 2015-3-20 15:41:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆胶的我之前用过,没用啊,
发表于 2015-3-20 15:53:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么会有胶  只是为了固定?
