楼主: qcswfw
联想B470独显i5 更换cpu供电mos后,上电到0.8几掉电止待机后反复启动掉电
发表于 2015-3-24 09:42:35 | 只看该作者 �
供电管和PWM芯片都更换掉试下
发表于 2015-3-24 09:53:11 | 只看该作者 �
EC也有可能出现这样的我问题。。。
发表于 2015-3-24 10:04:40 | 只看该作者 �
CPU管子旁边有六角的芯片 和其他的芯片对比着量一下
发表于 2015-3-24 10:08:01 | 只看该作者 �
还是u得问题多点
发表于 2015-3-24 10:10:02 | 只看该作者 �
很有可能有一路电压没有出来
发表于 2015-3-24 10:11:59 | 只看该作者 �
换个U 试下
发表于 2015-3-24 10:15:03 | 只看该作者 �
CPU  供电芯片 我遇到最多就是这俩种
发表于 2015-3-24 10:15:51 | 只看该作者 �
应该还是cpu供电电路问题
发表于 2015-3-24 10:34:27 | 只看该作者 �
是不是供电没换好呀,要不就全换了式试
发表于 2015-3-24 10:49:52 | 只看该作者 �
集显电压有没有出来啊~!
发表于 2015-3-24 11:26:23 | 只看该作者 �
U坏了吗 哟
要看
发表于 2015-3-24 11:27:07 | 只看该作者 �
这机有通病哟,网上看下吧
发表于 2015-3-24 11:39:34 | 只看该作者 �
换CPU试试啊
发表于 2015-3-24 12:43:45 | 只看该作者 �
场管旁边有个八条腿的芯片是好像是输出控制极的,你查查看
发表于 2015-3-24 12:45:39 | 只看该作者 �
铁片问题吧
发表于 2015-3-24 12:47:35 | 只看该作者 �
cpu供电芯片也换了吧
发表于 2015-3-24 21:15:49 | 只看该作者 �
把驱动管子也换掉就好了 。。。
发表于 2015-4-2 13:21:04 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我的现象和你的一样,不知道怎么搞了,那个六爪的芝麻管全换了,MOS管全换了,还是不行
发表于 2015-4-11 19:31:36 | 只看该作者 �
我的电脑也是B470I5的不知道什么时候会坏用了快三年了
发表于 2015-4-13 18:17:26 | 只看该作者 �
确定是CPU换了
