查看: 4389|回复: 9
G31主板内存维修一例,可恶的COM口芯片
发表于 2008-12-16 20:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一片内存不开机的板,是G31芯片的主板,开机跑B8...54-C3循环跑,由于以前碰到过B8...54-C3-01-02-07循环跑的板是IO引起的,故换了一个IO,还是原故障,怀疑北桥有问题,结果换后还是原故障,无意间发现有一次跑码跑到了25才重启,便把COM口芯片拆了,通电开机,一路跑下去,故障修复。开始曾看到有人说过COM口会影响内存工作,一直没碰到,现在亲身体验了,可恶的COM口芯片!
发表于 2008-12-16 23:59:26 | 只看该作者 �
佩服LZ
能随意换NB
敢问是用的什么工具
发表于 2008-12-17 00:04:27 | 只看该作者 �
我换NB就是一锡炉一风枪足矣,当然最好有块耐火材料板(也就是高铝板或硅酸铝,混纤的最好)
发表于 2008-12-17 00:10:04 | 只看该作者 �
我都有修过一快这样的845生板,还没有修好就退给客户了,
发表于 2008-12-17 11:08:09 | 只看该作者 �
~~~~~~顶~~~~~
顶~~~~~~~~强啊? R
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 技术区严禁灌水
发表于 2008-12-17 11:14:29 | 只看该作者 �
呵呵,G31可是新的主板,LZ都能修好啊,厉害
发表于 2008-12-17 11:21:21 | 只看该作者 �
先易后难啊,好多经验都是在走过无数次弯路之后总结到的
发表于 2009-11-17 17:00:23 | 只看该作者 �
看来修板的时候要多跑几遍码,尽量的多搜集故障信息,以有利于排除故障。
发表于 2009-11-17 18:00:56 | 只看该作者 �
佩服楼主,故障原因还没确定,桥说换就换。
发表于 2009-11-17 18:08:39 | 只看该作者 �
这个桥换的不值呢
无铅的北桥我搞不了 成功率太低
