查看: 2200|回复: 18
联想B460
发表于 2015-3-18 11:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器加电不触发 待机0.07  待机无3 V  5V   测U45 16PIN 19V 正常吗
发表于 2015-3-18 11:34:35 | 只看该作者 �
测量基本条件即可
发表于 2015-3-18 11:41:22 | 只看该作者 �
待机电压没有,看待机芯片,有无进水,要仔细看呀,
发表于 2015-3-18 12:02:49 | 只看该作者 �
新机不  看下电路是否正常
发表于 2015-3-18 12:11:13 | 只看该作者 �
正不正常看图纸就知道了
发表于 2015-3-18 12:13:49 | 只看该作者 �
16PIN 19V 正常,这是系统芯片的主供电。等机0.07明显偏高,你查一下8pin 和17 pin 有没有电压输出,是否对地了。
发表于 2015-3-18 12:18:03 | 只看该作者 �
量下线性出来没有,重写EC BIOS
发表于 2015-3-18 15:19:13 | 只看该作者 �
待机芯片坏了吧
发表于 2015-3-18 17:51:57 | 只看该作者 �
是0.007吧  我的是有待机不触发  能自动触发但是会掉电
发表于 2015-3-18 17:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的太简单了,大家没法说说
发表于 2015-3-18 18:06:41 | 只看该作者 �
这机器不出电压多数是芯片旁边电阻问题,要不就是芯片本身
发表于 2015-3-18 18:12:50 | 只看该作者 �
这机器程序容易坏
发表于 2015-3-18 18:18:00 | 只看该作者 �
待机芯片那边问题吧 通病来的
发表于 2015-3-18 20:14:06 | 只看该作者 �
待机电流偏大了
发表于 2015-3-18 20:49:55 | 只看该作者 �
图只看回了波,仔细看纳
发表于 2015-3-19 08:41:23 | 只看该作者 �
现在的故  51123  我代换了一个51125  结果待机的3V 5V  出来了  23PIN的  PGOOD 没有    大家判断下  是不是还是芯片本身的问题   还是  51123和51125不能代换
发表于 2015-3-19 10:41:55 | 只看该作者 �
刷个bios试试 是小芯片的那种bios
发表于 2015-3-20 18:11:33 | 只看该作者 �
量下线性出来没有
发表于 2015-3-20 19:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v正常 先量3 5v电感有无短路 如无在量 8 17脚 还有13脚
