查看: 9172|回复: 51
联想E520多故障简单维修
发表于 2015-3-16 18:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一直接客户送来的联想E520说是不亮机,接可调电源0.03过几秒变成0.3,看来要么是自动触发了要么是待机偏大有短路,拆机看了下主板还好只有BIOS有焊接过的痕迹,板号为10292-3搜了下没有一样的图纸,朋友说可以用E420参考,好吧,量了下各大电感均无异常,通电0.3快速测量,判断为待机异常,先修短路吧,直接摸各大芯片发现网卡发烫,一量小板网卡对地只有1欧,果断拆之,拆完量了下对地阻值无穷大,应该是网卡本身有问题,先不管它,先看能不能亮机,通电待机0.007短接开关竟然不触发,好吧,查3V和5V电感发现供电已经出来了,我记得这机子待机是没有3,5V的,好像通病是D95280线性不正常吧,风枪加热下再通电,待机变成0.014短接开关,电流上来了亮机,换上95280和网卡RTL8111E,待机0.19试了几次都可以亮机,然后就是装机了,快装好时先检测下吧,一看0187报错,不上硬盘不报错,好吧,问了下大师傅说是密码芯片错误,刷密码芯片程序或换,没有一样的料板编程器也不支持这个,没办法迅维看看有没有一样案例的,一搜有人说可以用SL410K和E40的密码芯片代换,正好手上有E40料板,找到密码芯片U15换过U8001,再开机报0183错误进BIOS恢复下出厂设置,测各项功能正常,此机修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-16 18:55:30 | 只看该作者 �
真厉害,楼主经验丰富啊
我是新手哦.  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:57
发表于 2015-3-16 18:57:57 | 只看该作者 �
xiaoyudian 发表于 2015-3-16 18:55
真厉害,楼主经验丰富啊
我是新手哦.
发表于 2015-3-16 18:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!新手
兄弟小心被当作灌水啊  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:11
发表于 2015-3-16 19:02:05 | 只看该作者 �
挺艰辛的 修这个机器
还好吧都是简单问题,就是拆装机挺费时间.  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:10
发表于 2015-3-16 19:03:08 | 只看该作者 �
换好待机0.19?这能正常
SORRY,是0.019  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:04
发表于 2015-3-16 19:04:33 | 只看该作者 �
shaoyuquan23 发表于 2015-3-16 19:03
换好待机0.19?这能正常
SORRY,是0.019
发表于 2015-3-16 19:09:51 | 只看该作者 �
高手啊,这个密码芯片的还没遇到过,是刷出问题的,还是静电问题?
密码芯片这个地方上一家没动,不清楚是什么原因造成的哦,  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:15
发表于 2015-3-16 19:10:49 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2015-3-16 19:02
挺艰辛的 修这个机器
发表于 2015-3-16 19:11:26 | 只看该作者 �
兄弟小心被当作灌水啊
发表于 2015-3-16 19:15:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 19:44:58 | 只看该作者 �
修得不简单啊!
兄弟你的头像太逗了..  详情 回复 发表于 2015-3-16 19:47
发表于 2015-3-16 19:47:38 | 只看该作者 �
兄弟你的头像太逗了..
发表于 2015-3-16 19:51:16 | 只看该作者 �
说的太乱了,有点看晕了。
兄弟,这都看不懂啊????????  详情 回复 发表于 2015-3-16 20:04
发表于 2015-3-16 20:02:00 | 只看该作者 �
不错 碰到新问题能想到下一步
发表于 2015-3-16 20:04:45 | 只看该作者 �
张小三2 发表于 2015-3-16 19:51
说的太乱了,有点看晕了。
兄弟,这都看不懂啊????????
发表于 2015-3-17 09:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 修好就是6 这么多问题也能解决
发表于 2015-3-17 09:39:56 | 只看该作者 �
密码芯片的问题   你的大师傅好厉害啊
发表于 2015-3-17 12:19:02 | 只看该作者 �
还需要进步啊,呵呵
发表于 2015-3-17 12:27:41 | 只看该作者 �
楼主维修思路很好,值得学习
