查看: 3358|回复: 7
[戴尔]
长城M196型号L9BH4一闪灭通病
发表于 2015-3-16 11:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  本来不想费事发贴,但为了让更多的人看到,还是花时间写一下,毕竟,我也是参考帖子才能修好,长话短说。 显示器拿来,蓝灯不停的一闪一灭,一般这种问题是灯管或高压板的问题。
拆开后,点灯管没问题,也有可能是电源板电容鼓包引起的,以前也修到过这种的。
接着拔掉高压板的线,还是一闪一灭,证明跟高压板也没关系。
外观电容无明显鼓包。
接着拔掉屏线,发现蓝灯持续一会儿才灭了,插上VGA后,开机,蓝灯不会灭了,并且一直白屏,这是正常的,因为屏线拔了。
只要插上屏线,灯就会一闪一灭(其实这种现象也有可能是本身电源板电压不稳定,导致接上屏电路就不行了)
这时候就怀疑是屏电路板问题,可能有短路,各路阻值打一下,不短路。
到这里没什么好思路了,论坛搜一下。看有没有通病,结果搜到了一个
帖子如下:http://www.chinafix.com/thread-669263-1-1.html
先感谢楼主的帖子。是两颗电容的问题。
心想,反正没什么办法,虽然这电容没明显鼓包,但还是换一下,结果拆开后,发现其中一颗电容已经被人换过了。
还有还有一颗电容,还有希望,更换后,显示器正常点亮。
以后谁碰到类似问题,可参考参考。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
VIN芝麻 + 8 赞一个!
发表于 2015-3-16 11:27:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以后遇到就知道了
发表于 2015-3-16 13:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主经验分享
发表于 2015-3-16 19:01:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有的电容坏了,外观看不岀来,只能用代换法式。
发表于 2015-3-16 20:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是5V带不起负载引起的
发表于 2015-3-16 21:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的电容容量干枯看不出来
发表于 2015-3-17 08:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主传受经验
发表于 2015-3-17 20:29:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼主分享
