楼主: liangaiting
最新版 华硕X552M WIN8改装WIN7方法!~
发表于 2016-7-29 12:14:27 | 只看该作者 �
我不想说 发表于 2015-6-26 16:39
我找到bios了 地址是X550MDAS300.zip       http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/X552MD/X550MDAS300.zip
BIOS下怎么更新呢,还没有试过
发表于 2016-7-29 12:18:21 | 只看该作者 �
这个机器还要更新BIOS才能装W7啊,真的是很麻烦的嘛
发表于 2016-8-15 16:34:47 | 只看该作者 �
学习学习~~~~~
发表于 2016-12-13 13:02:47 | 只看该作者 �
一个是4M的bios   一个是8M的bios    大小都不同,能用吗  我刷了直接不触发了
大小不一样是不可以使用的哦,只有大小一样,版号一样才可以使用  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:12
发表于 2016-12-13 20:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 21:20:29 | 只看该作者 �
BIOS下没有更新过
发表于 2017-1-24 19:14:31 | 只看该作者 �
为什么我的进里面看不到BIOS文件?
发表于 2017-1-24 19:15:01 | 只看该作者 �
都到了选BIOS那一步了 但是看不到文件 是不是有什么需要设置的?
发表于 2017-1-24 21:32:11 | 只看该作者 �
在吗?为什么我进刷去后看不到BIOS?只有文件夹名 BIOS看不到 无法点升级
发表于 2017-2-28 10:53:38 | 只看该作者 �
很好用一次搞定!多谢!胆小的不用试。呵
发表于 2017-3-6 17:42:02 | 只看该作者 �
太牛啦!好久才找到谢谢!
发表于 2017-3-20 19:19:24 | 只看该作者 �
谢谢,成功了,不重启了,也不兰屏了,
发表于 2017-3-23 19:43:30 | 只看该作者 �
学习了~~~
发表于 2017-3-30 13:09:48 | 只看该作者 �
我现在碰到一台ASUS X552M的,装WIN7集显正常,独显感叹——BIOS里也有WIN7选项,都改了还是这样,如果把集显停用,独显也能装也正常,就是不能两个同时启用,换成WIN10又都正常,两显卡都启用的,正常,有哪个大师指点一下,显卡也做了呢,就是独显WIN7有感叹号
没用试过。换过好多WIN7版本都不行,ASUS下的驱动也不行  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:30
可以安装官网的,驱动程序试一下  详情 回复 发表于 2017-4-1 15:39
发表于 2017-4-1 11:39:17 | 只看该作者 �
非常感谢搞啦两天终于搞好了
发表于 2017-4-1 15:39:00 | 只看该作者 �
lqleiqiang 发表于 2017-3-30 13:09
我现在碰到一台ASUS X552M的,装WIN7集显正常,独显感叹——BIOS里也有WIN7选项,都改了还是这样,如果把集 ...
可以安装官网的,驱动程序试一下
发表于 2017-4-6 18:30:55 | 只看该作者 �
可以去下载官网试一下有一定几率,如果不行的话感觉还是显卡有问题,查一下工作条件  详情 回复 发表于 2017-4-7 06:44
发表于 2017-4-7 06:44:50 | 只看该作者 �
