查看: 2796|回复: 9
[联想]
显示器的驱动板上屏供电问题
发表于 2015-3-14 23:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  我想问下显示器驱动板上的屏供电  如果在插上220V电 不过不开机的情况下 屏供电有没有电压?
发表于 2015-3-15 09:53:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不开机没有屏供电
发表于 2015-3-14 23:36:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是没有的
发表于 2015-3-15 00:08:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有的,屏幕3.3有个切换开关
发表于 2015-3-15 08:02:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有,不开机应该是没有
发表于 2015-3-15 08:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有……………………
发表于 2015-3-15 09:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都不会有电的
发表于 2015-3-15 10:22:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般 应该不会有电  哦
  电源板有  5v 12v    驱动板上有   5v
      刚刚  打开个显示器 试了下没有电
    按下开关就有  5v供电了
发表于 2015-3-15 15:03:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主控芯片没有接到开关信号 不工作当然没有
发表于 2015-3-15 15:29:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大多数是有电压
