查看: 26261|回复: 197
联想ThinkpadE430待机 0.03 不触发 不开机经典维修分享
发表于 2015-3-14 13:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkpadE430待机 0.03 不触发 不开机经典维修分享(缩小图如看不清,请点击放大)
前天接到一台E430 笔记本,上电 待机0.03  不触发!
刚过完年,近来机器和繁琐的事情比较多,一看这情况,心里觉得一般来说是哪个供电芯片烧了或者后级短路之类的,甚至怀疑是机器保护了。
不管什么问题,先大概报个价格,省得遇到一些比较纠结的客户,这么多事情等下还要白忙活!
经过一番探讨,报价 300 ,决定留下修理!
废话不多说了    维修过程中,突然觉得很久没发帖,顺手拍了几张图,等下配合我文字说明,希望大家能够看懂,高手绕路哈!
1.经过测量,发现CPU 供电电路附近的 黄色贴片电容 短路! 细看,发现是CPU上管的D极供电短路 . 就是公共端电压啊!
以往公共端短路都是大电流,这一次是0.03  我草! 是我测错了?  好吧··  下了个图纸看看
2.下得图纸一张。
联想E430_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B_领先维修.pdf (1.59 MB, 下载次数: 133)
参与人数 15下载分 +40 收起 理由
13913668409 + 1
zhaidem + 2
古典浪漫 + 5 赞一个!
俊俊王 + 2 很给力!
yangjitao + 1 很给力!
张立强 + 1 赞一个!
zgyhds + 5 很给力!
lzr19870207 + 2 很给力!
徐伟超 + 5 赞一个!
吐血 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-21 13:16:05 | 只看该作者 �
刚好需求这图纸,谢了楼主。
不客气 希望你能修好机器  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:27
发表于 2015-3-21 13:01:03 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-3-20 11:31
这种问题还没遇到过,以后遇到直接查这个位置了!
这正是我发帖的初衷.    目前维修行业萧条     维修时间成本很关键  所以有遇到 常见机型 和问题  建议大家发帖分享
发表于 2015-3-21 10:08:30 | 只看该作者 �
仁宝的保护电路
是保护电路 分享也是为了那些电路都不是很熟悉 或者看不懂的人 快速修好类似机型  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:53
发表于 2015-3-21 10:05:34 | 只看该作者 �
一个很好的维修经验,多多支持
发表于 2015-3-20 11:31:23 | 只看该作者 �
这正是我发帖的初衷. 目前维修行业萧条 维修时间成本很关键 所以有遇到 常见机型 和问题 建议大家发帖分享  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:01
发表于 2015-3-14 14:22:30 | 只看该作者 �
主板的保护电路做的挺好啊 。
个人还是比较喜欢 Thinkpad的笔记本 以前的T61 很经典 现在外观 都被 和谐了  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:13
发表于 2015-3-14 14:30:58 | 只看该作者 �
不大短 是仁宝保护隔离电路
同意 主板设计好点的才有 B470 今天遇到的这款 直接大电流了 没有保护!  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:15
发表于 2015-3-14 14:46:51 | 只看该作者 �
是仁宝保护隔离电路
发表于 2015-3-14 14:47:48 | 只看该作者 �
烧鸡挺香的口水出来了,呵呵,烧鸡技术运用赶上7公了
哈哈·· 我喜欢烧鸭 真实世界里 好像鸭肉比鸡肉好吃啊  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:16
发表于 2015-3-14 14:49:15 | 只看该作者 �
我合计挺难呢 弄半天大短
慢慢来··· 要有耐心 手皮要够厚 不怕烫手  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:17
发表于 2015-3-14 15:05:03 | 只看该作者 �
笔记本需要用电流表?
笔记本一般不测电流 但是,用万用表 两端加压后 形成回路自然产生电流  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:18
发表于 2015-3-14 15:06:59 | 只看该作者 �
好厉害
发表于 2015-3-14 15:13:27 | 只看该作者 �
不错
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
lzr19870207 -1 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-14 15:21:39 | 只看该作者 �
有些小东西短路 烧不出来烦死人了
当实在把电流调到最高了 还没有感觉 最苦逼的办法 那就是对着图纸和点位 挨个排除!  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:19
发表于 2015-3-14 15:26:23 | 只看该作者 �
仁宝的板子大段都是那电流  点火失败
发表于 2015-3-14 15:32:37 | 只看该作者 �
这就是仁宝的特色呀,点火回路
发表于 2015-3-14 16:42:08 | 只看该作者 �
仁宝  公共点短路不会5A
发表于 2015-3-14 17:00:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,有所收获啊!
发表于 2015-3-14 17:03:05 | 只看该作者 �
见识了, 下次就知道了
发表于 2015-3-14 17:19:39 | 只看该作者 �
这好像是通病呀,楼主有人写过这贴
恩 应该有写过 但是,短路位置不一样 内容详细度不同 也没有说 此机的正常待机电流 0.006 等信息 发帖算是做下笔记吧  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:23
发表于 2015-3-14 17:23:50 | 只看该作者 �
这个有人发过了
发表于 2015-3-14 17:25:07 | 只看该作者 �
应该是通病吧以前遇到过
发表于 2015-3-14 17:41:50 | 只看该作者 �
主板的保护电路做的挺好啊 。
发表于 2015-3-14 17:45:08 | 只看该作者 �
要是都这问题就好了
