楼主: forest502
联想ThinkpadE430待机 0.03 不触发 不开机经典维修分享
发表于 2015-3-21 10:16:38 | 只看该作者 �
路过学习,
发表于 2015-3-21 10:24:03 | 只看该作者 �
这个问题  我碰到 好多个了  正常
这种短路的 我们碰到的会少 发帖是给那些没碰到的人给予提醒  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:54
发表于 2015-3-21 10:26:49 | 只看该作者 �
  路过学习学习
发表于 2015-3-21 10:29:38 | 只看该作者 �
这钱,赚的可以啊
是啊 三百大洋 赚得舒服 而且 返修几率很低的  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:55
发表于 2015-3-21 10:43:35 | 只看该作者 �
好贴学习学习
发表于 2015-3-21 11:14:22 | 只看该作者 �
点火回路没有烧掉,绕过点火回路烧鸡就行了
烧机法 当年学笔记本维修的时候 入门就学 到现在修好了多少机器了!~  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:58
发表于 2015-3-21 12:53:12 | 只看该作者 �
是保护电路    分享也是为了那些电路都不是很熟悉 或者看不懂的人 快速修好类似机型
发表于 2015-3-21 12:54:25 | 只看该作者 �
大眼110 发表于 2015-3-21 10:24
这个问题  我碰到 好多个了  正常
说的 是 我们也应该像lz学习的把维修经验分享出来  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:11
发表于 2015-3-21 12:55:02 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2015-3-21 10:29
这钱,赚的可以啊
发表于 2015-3-21 12:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 12:59:42 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2015-3-20 11:05
楼主   我能说这是个通病吗
可以啊      是通病  但是,每次短路的地方  都不一样       方法确实一样的
发表于 2015-3-21 13:00:13 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2015-3-20 11:16
这个待机电流对吗,有待以后遇到e430考证啊,学习了
E430  的待机是 0.006  比较正常    如果是0.03  是短路存在的
发表于 2015-3-21 13:01:03 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-3-20 11:31
这种问题还没遇到过,以后遇到直接查这个位置了!
这正是我发帖的初衷.    目前维修行业萧条     维修时间成本很关键  所以有遇到 常见机型 和问题  建议大家发帖分享
发表于 2015-3-21 13:02:24 | 只看该作者 �
是的    公共端电压      但是由于 保护电路    所以不产生大电流     如果没常修这类机型  有的人还认为这是正常的待机电流呢    正常的应该是0.006
发表于 2015-3-21 13:04:10 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-3-20 11:44
仁保的保护电路就是牛,就算大短也不会大电流
同意你的说法     保护电路的重要作用  不仅保护了主板的很多元器件  还保护了  适配器       保护了  无人监管的时候  机器不因短路严重发热引发火灾
发表于 2015-3-21 13:05:16 | 只看该作者 �
最像菜鸟的菜鸟 发表于 2015-3-20 11:49
还没碰到 , 下次碰到根据兄弟你的帖子会注意那块
恩   感谢支持    我很少发帖,贡献很少  获取却很多  比如大部分的图纸和点位图 等资料     希望今后修到的时候  能抽时间出来 发发帖子
发表于 2015-3-21 13:06:01 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2015-3-20 16:27
短路什么的最好修了。。
恩        电压方面的比较好修    信号类的比较难
发表于 2015-3-21 13:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 13:13:09 | 只看该作者 �
哭笑之间 发表于 2015-3-14 14:22
主板的保护电路做的挺好啊 。
个人还是比较喜欢 Thinkpad的笔记本  以前的T61 很经典   现在外观 都被  和谐了
发表于 2015-3-21 13:14:42 | 只看该作者 �
只有烧鸡法能快点找到短路点,一点一点拆搞死人呀。
