查看: 6989|回复: 21
[联想]
戴尔 DELL 2209WAF的高压板上的贴片电容替换?
发表于 2015-3-13 15:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
戴尔 DELL 2209WAF的高压板上的贴片电容,C8烧了,没有电路图,请问怎么替换?高压板的型号:491882200100H     ILI-008 Rev.A,如下图:
发表于 2015-3-13 16:20:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
淘宝买新的吧
发表于 2015-3-13 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就只烧了这个电容啊!!
发表于 2015-3-13 16:56:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在高压板料板上找个
呵呵,手头上没有高压料板呀。  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:04
发表于 2015-3-13 17:02:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
随便找个看下供电差不多就可以了
发表于 2015-3-13 17:04:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
12d12 发表于 2015-3-13 16:56
在高压板料板上找个
呵呵,手头上没有高压料板呀。
发表于 2015-3-13 17:10:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个真没见过
发表于 2015-3-13 18:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接去掉不行吗
发表于 2015-3-13 18:18:25 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
电源板 没有么  在电源板 上找啊  应该有的
发表于 2015-3-13 18:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
或者 直接取了不要啊  电容 少1 2个问题不大
发表于 2015-3-13 18:41:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找一个类似的图纸,看一看,参考一下这个电容的作用,和电容值,找一个差不多的换上
发表于 2015-3-13 19:35:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找个颜色一样,大小差不多的换上。
发表于 2015-3-13 21:25:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
板料上随便找一个个头差不多的就行
发表于 2015-3-13 23:04:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
少一个问题不大吧。
发表于 2015-3-14 02:40:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
贴片电容  10u/35V
淘宝 "10UF 106K 35v"
发表于 2015-3-14 13:30:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  你 就找个 大小差不多的  试试 哦   或者就直接  换版咯
发表于 2015-3-14 21:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆下好的量一下多少容值 在根据实际板子电压双倍电压换个耐105度电解电容上去
发表于 2015-3-14 22:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
量一下C7呀
发表于 2015-3-14 22:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接拿掉 电容少一个应该问题不大的
发表于 2015-3-14 23:30:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
此电容可以去掉吧···有一个C7足够了
