查看: 1235|回复: 5
求助:主板供电正常,走码到 ad .
发表于 2015-3-12 15:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板 NET-1711VD4N 478的,防火墙板,
主板供电正常,走码到 ad .就停下,不知该怎么修?请指教。
发表于 2015-3-12 15:24:21 | 只看该作者 �
去掉内存,走码D3--E1,喇叭报警。
发表于 2015-3-12 15:40:21 | 只看该作者 �
这个AD码还真不清楚!按供电,时钟,复位慢慢修吧。
发表于 2015-3-12 16:00:02 | 只看该作者 �
有BIOS吗?刷试试看
发表于 2015-3-12 16:44:49 | 只看该作者 �
清洗一下内存插槽
发表于 2015-3-12 17:11:14 | 只看该作者 �
把bios刷一下应该就能看 看这篇教程http://www.xiangeang.com/
