查看: 3140|回复: 13
东芝l510喇叭没声音。。
发表于 2015-3-11 14:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天店里来了一台东芝l510..原先故障加电小短。。经测量发现ec坏。换了。正常进系统后发现没声音。发现声卡烧了个小洞。从料板上找了新的,装上。测试耳机有声音了,但喇叭没声音。又定了个新的功放,换上喇叭还是没声音。喇叭测量过没问题。。。。。。。。。。。。。喇叭接口电压0.5.v。。第一次修没声音的。。不知道功放芯片要满足那些条件多少v电压才正常,,,,,求修过这方面故障的师兄弟们指教下,,,急。。。。附上功放芯片图。。。。。
发表于 2015-3-11 14:44:04 | 只看该作者 �
话说,能不能改电路,把耳机的供电和数据信号引到功放芯片,其实我也没修过
发表于 2015-3-11 14:45:48 | 只看该作者 �
查芯片的第14脚电压,是不是被静音了,或用手触摸芯片的音频输入脚听喇叭是否出杂音了。
发表于 2015-3-11 15:09:26 | 只看该作者 �
想办法改变14脚的电压看看,有可能是音量电位器挂了。
发表于 2015-3-11 15:25:05 | 只看该作者 �
14脚测量了下没开机时3.3v正常啊
发表于 2015-3-11 15:43:07 | 只看该作者 �
耳机有声音说明功放正常,检测耳机插孔,音量控制静音
发表于 2015-3-11 16:12:56 | 只看该作者 �
用手碰喇叭会出杂音,14脚开机电压为低电平,正常啊。
发表于 2015-3-11 16:18:29 | 只看该作者 �
喇叭是好的,接着查功放,用干扰法啊,功放如果正常往前查左、右音频输入信号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 由后往前查!
发表于 2015-3-11 16:45:20 | 只看该作者 �
左右音频信号全部0.5v,不知道正常不。
发表于 2015-3-11 16:46:58 | 只看该作者 �
耳机是正常的,声卡芯片管的耳机吧。。。。。
发表于 2015-3-11 16:55:31 | 只看该作者 �
刚说错了,音频输入信号两个都为0v
发表于 2015-3-11 17:20:35 | 只看该作者 �
A-LEFT.                 R-RIGHT....都为0.5v正常不。。。。
发表于 2015-3-11 17:27:45 | 只看该作者 �
对图纸查信号
发表于 2015-3-11 17:47:19 | 只看该作者 �
也从来没修过这种问题,来学习
