ZXCVWtest
查看: 89806|回复: 144
液晶显示器白屏原因分析(讨论中......)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-19 02:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器白屏原因分析PDF文件发上来,希望对大家有用!!!!!
白屏原因.rar
658 Bytes, 下载次数: 5159, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
液晶显示器白屏原因分析 内容不错  发表于 2010-9-1 00:42
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
断箭 + 18
本文由 会员7758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-7-22 10:19:24 | 只看该作者 �
液晶显示器白屏原因.主要还是看AD板.屏线.
一般屏坏的比较少.
发表于 2007-8-9 21:38:54 | 只看该作者 �
液晶显示器白屏原因 主要是排线松动 或者显卡的线接触不好 灯管是好的
发表于 2007-8-25 13:00:19 | 只看该作者 �
存储器程序出错有时也会出现液晶显示器白屏。
发表于 2007-8-26 09:58:12 | 只看该作者 �
最怕碰到驱动板和屏是一体的,上次修到一个明基的,开机出现图像后马上白屏
发表于 2007-8-26 18:31:32 | 只看该作者 �
方正,联想等由AOC代工的15寸液晶显示器液晶显示器白屏原因分析:
此类显示器因为使用时间长,内部电源滤波电容长时间高温下工作失容,导致供电质量变差,MCU无法正常工作,也会出现开机白屏现象。只要更换全部滤波电容即可。
发表于 2007-8-26 18:36:16 | 只看该作者 �
我对 液晶显示器白屏原因分析
驱动板电源滤波电容失容造成白屏现象还是很多的,这类故障是开机有时可以显示过会儿白屏或开机白屏
还有一类不知道大家遇到过没有,就是外置电源带负载不行造成的白屏。
发表于 2007-9-12 21:20:38 | 只看该作者 �
话是这么说,真正修起来就难了,我有一个美格格17寸的,白屏后测屏上没有负压,但又不知道驱动板如果坏是不是也能引起没负压?
发表于 2007-9-12 21:26:45 | 只看该作者 �
有些屏不接屏线也可以测出给屏供电的电压,你试试
如果不接屏线,负压也没有,肯定是驱动板有问题的
发表于 2007-9-13 01:03:04 | 只看该作者 �
“有些屏不接屏线也可以测出给屏供电的电压,你试试
如果不接屏线,负压也没有,肯定是驱动板有问题的”
我这个屏没有单独给屏供电的。有人说让我发到他那给修,不知道人家用的什么方法,是深圳的。
会员7082 该用户已被删除
11#
发表于 2007-10-9 22:20:54 | 只看该作者 �
白屏检测流程:AD板、屏线、屏。
发表于 2007-10-26 18:54:18 | 只看该作者 �
MCU坏拉我修了几太这样的机子
发表于 2007-10-30 02:57:59 | 只看该作者 �
是屏线接触不良 换屏线就好了
发表于 2007-11-22 12:22:42 | 只看该作者 �
白屏故障如果没人修过的话,大部分问题是屏线接触不好,其次还有一些驱动板虚焊,很少出现驱动板损坏。
发表于 2007-12-1 22:28:05 | 只看该作者 �
原帖由 菲克斯 于 2007-8-26 18:31 发表
昨天刚修了一台19英寸宽屏液晶白屏,联想LXM-WL19AH,就是供电电容凸顶,在更换了电容后,OK
发表于 2007-12-4 21:11:55 | 只看该作者 �
我修个明基FP72E,是开机几分钟白屏,关了再开正常几分钟又白屏的,
是屏板的PWM升压蕊片问题,AAT1164,这块小东西要80元。我晕倒。。。
发表于 2007-12-4 22:20:47 | 只看该作者 �
原帖由 北海星电子 于 2007-12-4 21:11 发表
没事啊,反正是客户出钱,我们这边修屏都是300大洋以上,有得赚的.
发表于 2007-12-6 15:24:40 | 只看该作者 �
对于白屏看检查一下AD板和屏线,屏坏不是很多,最近发现是AU屏的坏的多!
发表于 2007-12-15 22:12:49 | 只看该作者 �
回复 #1 江小南 的帖子
我遇到过的基本都是连接不好产生的..其余的还没有见过
发表于 2007-12-20 00:19:33 | 只看该作者 �
有很多亮线的可能原因呢。是什么。是不是屏后的IC模组有问题的可能?
