ZXCVWtest
楼主: 江小南
液晶显示器白屏原因分析(讨论中......)
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-1-18 11:42:05 | 只看该作者 �
TCL17寸液晶一小时后黑屏
TCL17寸液晶显示器,开机用一小时后黑屏,指示灯绿色正常,重按开关显示一下又黑屏,过几小时开机又正常,是不是mcu程序鼓掌?
发表于 2008-1-29 10:57:16 | 只看该作者 �
我修過的lcd白屏機還不多, 只遇到過ad板輸出連接線接觸不良的現象
发表于 2008-1-31 17:39:28 | 只看该作者 �
我修過~一個螢幕反白!~是fuse保險絲!燒壞~換掉就~正常了
发表于 2008-2-2 15:03:27 | 只看该作者 �
同意2楼
一般来说AD板程序不对会出现该问题,或者和屏不配套
发表于 2008-2-3 09:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-15 00:23:41 | 只看该作者 �
先看下有没有电容坏,其次在考虑排线松动,最后考虑是AD 板
发表于 2008-2-19 20:30:26 | 只看该作者 �
排线松动 或者显卡的线接触不好 灯管是好的
发表于 2008-2-26 01:35:31 | 只看该作者 �
白屏大多数接触到的还是屏线松或接触不良造成的,但也有很多是屏PCB保险坏和升压电路出问题,这两种还是见的多,MCU坏白屏遇到的到是不多
发表于 2008-2-27 14:42:03 | 只看该作者 �
TFT板没有供电,也会白屏 :P :P :P :P :P :P
发表于 2008-2-28 19:15:15 | 只看该作者 �
回复 #1 江小南 的帖子
白屏检测流程:AD板、屏线、屏。
发表于 2008-3-8 14:53:57 | 只看该作者 �
我见的长城15的就因为频线接触不好,所以白频
发表于 2008-3-10 12:01:22 | 只看该作者 �
一台三星白屏是驱动板坏了,换了一电感就好了。
发表于 2008-3-14 20:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-15 22:16:10 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,或者保险断 :) :)
发表于 2008-3-16 21:51:04 | 只看该作者 �
我修的全都是屏线接触不好,还有就是屏供电保险坏
发表于 2008-3-24 20:29:52 | 只看该作者 �
清晰度怎么修啊?达不到最佳清晰度!是什么原因?
发表于 2008-3-26 22:04:33 | 只看该作者 �
大家只说白屏不是什么驱动板坏就是什么屏线坏,要不就是电源坏,那要是屏个屏就正常是屏的问题怎么修,一些太简单的间题不值的论讨,主要的问题是如果是屏出问题,但屏上的BX不坏,怎么查,怎么修?这些才是我们共同感兴趣的地方!
发表于 2008-3-28 19:59:10 | 只看该作者 �
我修过一个白屏的是屏体接口处的供电脚的保险坏了
这个现象还是比较多的
发表于 2008-4-1 11:13:16 | 只看该作者 �
我有一块三合一17寸屏,不连机有屏显,但联机后白屏。头疼!
发表于 2008-4-1 13:33:22 | 只看该作者 �
非导体方法方法方法法  各个各个各个各个各个
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
饭吵蛋 -10 骗分帖
长风 -3 新手朋友,请遵守本版的版规.严禁灌水帖.
