ZXCVWtest
楼主: 江小南
液晶显示器白屏原因分析(讨论中......)
   关闭 [复制链接]
101#
发表于 2008-12-28 18:29:22 | 只看该作者 �
原帖由 北海星电子 于 2007-12-4 21:11 发表
我修个明基FP72E,是开机几分钟白屏,关了再开正常几分钟又白屏的,
是屏板的PWM升压蕊片问题,AAT1164,这块小东西要80元。我晕倒。。。
我现用的DELL17寸就是这个问题,只不过正常到白屏时间长点(30-40分钟)。解决办法:取一块与该芯片大小稍大点的散热垫(功率管绝缘垫),用导热硅脂粘上,然后盖上屏蔽板就好了。原理就是热量传到屏体铁板上,不至于芯片发热。我这个屏用这个方法处理后,开一两天没问题。
发表于 2008-12-29 17:04:47 | 只看该作者 �
供电电容凸顶,在更换了电容后,OK
或者  ,全部换掉
发表于 2008-12-29 21:19:32 | 只看该作者 �
请教高手NESO的19寸液显不定时出现白屏供电电容,驱动板也换了还是不行。
谁遇到过怎么解决的
发表于 2008-12-30 00:37:43 | 只看该作者 �
学到不少
发表于 2008-12-30 00:38:50 | 只看该作者 �
谢谢大家了
发表于 2008-12-30 10:11:33 | 只看该作者 �
我碰到过几台是屏连接不好的。。
发表于 2008-12-30 17:12:45 | 只看该作者 �
多数是是驱动板出来问题
发表于 2009-1-1 00:29:47 | 只看该作者 �
屏驱动接口\芯片脱焊占90%
发表于 2009-1-2 11:09:37 | 只看该作者 �
很向学习液晶但不知道在哪学好些。
发表于 2009-1-4 12:27:55 | 只看该作者 �
1.屏供电正常
2.屏线没问题
3.屏主板供电
发表于 2009-1-5 11:23:24 | 只看该作者 �
我有个ACER 19寸宽屏的,在右边有两条5Cm宽的白条,请问是什么问题啊!
发表于 2009-1-5 11:24:40 | 只看该作者 �
补充:拆开看了看,发现连接液晶板的连接线断掉了,谁可以修啊!
发表于 2009-1-5 12:17:23 | 只看该作者 �
AD板、屏线、屏。
发表于 2009-3-7 01:20:38 | 只看该作者 �
首先屏没有主供电,还有屏上负电压一定要有
发表于 2009-3-8 09:23:20 | 只看该作者 �
屏电路里有保险,有时保险烧了也白屏
发表于 2009-3-8 23:45:28 | 只看该作者 �
:victory
发表于 2009-3-12 13:11:11 | 只看该作者 �
一般排线引起的比较多,
发表于 2009-3-20 09:31:43 | 只看该作者 �
我有一台明基的开机30分钟左右就白了,关机几分钟再开又可以用30分钟,是什么原因啊?
发表于 2009-3-20 13:23:44 | 只看该作者 �
我有一台NEC17寸的,花屏基本全白,屏是三星LMT1720EU-LO2,开机5秒钟白屏全黑,检查驱动板有信号输出,屏主板保险没烧,是不是主控芯片坏了?芯片是LRE031210的,如何修好??
发表于 2009-3-23 19:36:50 | 只看该作者 �
显示器白屏是啥样哦,我没有遇到过呢?
