ZXCVWtest
楼主: 江小南
液晶显示器白屏原因分析(讨论中......)
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-12-20 17:25:21 | 只看该作者 �
怕碰到驱动板和屏是一体的,上次修到一个明基的,开机出现图像后马上白屏
发表于 2007-12-20 19:44:17 | 只看该作者 �
我碰到一个PHILIPI的  他不是开机白屏而是用久才白   或亮度一调高就闪   爱就白了
发表于 2007-12-21 00:06:32 | 只看该作者 �
学习
刚好有台杂牌液晶,全黑,换高压板后黑屏变白屏,正想换驱动板!学习一下!!
发表于 2007-12-22 20:52:13 | 只看该作者 �
我手上也有一个17的显示器。也是白屏。可有时是彩屏的。听客户说以前进过水。不过一直在用。没问题、、、现在感觉像是屏有问题。可有时又白屏。接信号与不接。都一直亮绿灯。
发表于 2007-12-22 21:58:18 | 只看该作者 �
排线松动的原因多.我刚修理了一个.起初以为是虚焊.都加焊后还不行.换一根60排线.好了
发表于 2007-12-24 21:31:06 | 只看该作者 �
排线原因的白屏我倒是没有遇到过,前几天遇到个联想17LCD,驱动和升压板分开的开机白屏指示灯正常,屏线有4.9V电压,告诉他屏坏了人就再也不来了最后打了几个电话才找到人,说不要了
发表于 2007-12-26 16:08:26 | 只看该作者 �
不错啊,不过还不够详细,后期看看有没有时间,我补详细一点发上来。。大家共享交流
发表于 2007-12-27 01:14:25 | 只看该作者 �
我有一个使用正常的三合一驱动板,拆下来配另一块屏,就造成白屏,换回去都不行了,不知是什么问题?
发表于 2007-12-28 22:46:22 | 只看该作者 �
白屏
白屏一般是屏供电有问题,主要从屏供电入手,先查屏线是否正常,接下来是供电保险是否烧断。最后是屏的电源管理芯片(那个小芯片)是否正常。
发表于 2007-12-29 16:09:06 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享,我有一台lcd-topcon显示器冷开机正常,之后不定时图像变灰白,并且时有时无一层雾纱覆盖图像,我补焊过没有效,请教楼主这是那部分电路问题
发表于 2007-12-30 00:48:34 | 只看该作者 �
回复 #32 杨帮来 的帖子
请先参考论坛已有的帖子。确认故障部位经验不足可以用代换驱动板来试,多修些机器你就会判断故障快了。
发表于 2007-12-30 01:10:35 | 只看该作者 �
大家只说白屏不是什么驱动板坏就是什么屏线坏,要不就是电源坏,那要是屏个屏就正常是屏的问题怎么修,一些太简单的间题不值的论讨,主要的问题是如果是屏出问题,但屏上的BX不坏,怎么查,怎么修?这些才是我感兴趣的地方!
发表于 2007-12-30 08:08:20 | 只看该作者 �
回复 #34 江小南 的帖子
发表于 2007-12-30 18:09:52 | 只看该作者 �
白屏首先肯定的是高压部分正常。问题出在给屏提供视频信号的驱动板和屏电路。具体要测试了。有示波器最好。
发表于 2008-1-2 20:18:26 | 只看该作者 �
一般都是屏板电压的问题,一是驱动板到屏之间的电压,二是屏板上那几组电压没有升压,其它的就难说了。
发表于 2008-1-7 16:21:08 | 只看该作者 �
太笼统,对于我们初学者来说,还是有点难看懂!!!
发表于 2008-1-11 13:16:10 | 只看该作者 �
一般都是驱动主板坏了 或者是排线松了 我经常碰到排线松动出现白屏的问题  一般就是插好后打点热容胶比较可靠一点
发表于 2008-1-12 12:20:37 | 只看该作者 �
我点屏配板后出现白屏,和MCU程序不对有关系吧
发表于 2008-1-14 00:04:39 | 只看该作者 �
明基17`寸液晶白屏,AD板和屏线完好.屏电路坏的比较多.
发表于 2008-1-14 17:37:55 | 只看该作者 �
我遇过一台白屏的,有是白屏,有时有图像是三星151S ,曾怀疑过AD板或屏线接触不良;但怎么也找不出问题,后来买了一块代用板和屏线一起更换,但还是没有解决问题,这才认识到是屏的问题.至今也没修好
