ZXCVWtest
楼主: 江小南
液晶显示器白屏原因分析(讨论中......)
   关闭 [复制链接]
121#
发表于 2009-3-23 19:54:11 | 只看该作者 �
屏线和驱动查一下
头像被屏蔽
122#
发表于 2009-3-26 14:40:28 | 只看该作者 �
22222222222
发表于 2009-3-27 17:55:03 | 只看该作者 �
现在大家都知道白屏大部分都是屏没有供电的,但是最主要的是屏板为什么会没电到呢?
这才是最主要的。
发表于 2009-3-30 23:27:47 | 只看该作者 �
是显示器白屏还是,屏白屏?一般的做法是先点屏(立的驱动板和高板和电源),屏点亮了再确认屏没问题了再检查其它的。如果点屏的时候白屏了,要么屏本身有问题,要么程序没写对。点屏是维修液晶最基本的了。
发表于 2009-4-1 10:23:43 | 只看该作者 �
这个问题比较难搞学习下
发表于 2009-4-1 10:26:03 | 只看该作者 �
我有个三星显示器,电源指示灯亮的,没图象,要按下电源按扭,亮一下就黑屏了,再关掉,再开,亮一下就没了,
发表于 2009-4-1 10:52:35 | 只看该作者 �
127# 智猪
有可能是屏电路坏了,也有可能是驱动板,还有可是电源板上爆电容了。以前也有遇到类似问题后来确定是屏坏了就没继续搞了。
发表于 2009-4-1 11:03:32 | 只看该作者 �
屏线松动也会这样,前几天刚碰到~~~~
发表于 2009-4-1 19:18:26 | 只看该作者 �
基本上是屏线接触不良,或供电板虚焊《冷焊
发表于 2009-4-5 02:14:04 | 只看该作者 �
请教大家一个问题:
我的电脑用了三年了,一直没出现过大的问题,可以最近显示屏会白屏,第一次,关机了重新开又可以进入;可是第二次第三次,都要重复开机关机,重复开关显示器,才有可能进入,进入后其他的都可以正常运行,想请教下这个到底是哪出问题了,如果要拿去修的话,需要多少钱,如果太贵了,我准备直接买个新的。
希望知道的好心朋友帮个忙,小弟在此谢过了...
发表于 2009-4-5 20:43:51 | 只看该作者 �
好象都是在说AD板和屏板和屏线的问题呢.
我记得BIT3105方案的高压板BLON接一NPN,和一PNP`这只PNP击穿时也会造成白屏!!!
发表于 2009-4-19 08:40:44 | 只看该作者 �
我遇到过白屏是屏线插反了 和屏坏了 屏线坏的也有
发表于 2009-4-22 11:22:02 | 只看该作者 �
ibm390e 笔记本 白屏,按手册用CE Utility Program Diskette选用Setting the LCD Panel ID解决,不知其他笔记本是否有类似工具软件。
发表于 2009-4-22 18:38:01 | 只看该作者 �
手上有台白屏机器,让别人修的,结果跟我说屏坏,只能自己动手,但查不到元件参数,已经扔在那里一年多了
发表于 2009-4-23 08:02:10 | 只看该作者 �
呵呵 讨论的不错哦
发表于 2009-4-23 08:02:50 | 只看该作者 �
mcu是驱动板芯片么
发表于 2009-4-27 23:01:00 | 只看该作者 �
我遇到过的有电源板上的电容鼓了的,有屏线松了的,还有列驱动板上保险断了的,驱动板一般一不会有问题
发表于 2009-5-4 01:13:10 | 只看该作者 �
[原创]用ET521A初修液晶屏花屏一例     http://www.e-one.net.cn/et521/bb ... id=112&Id=13339
发表于 2009-5-7 19:44:17 | 只看该作者 �
给AD板的供电查一下哦,有时供电出现问题也会白屏的哦!
发表于 2009-5-8 23:36:28 | 只看该作者 �
18# 覃师傅
我晕``````````
那来那么多的啊
怎那样收费啊
我这很便宜的啊
