查看: 4807|回复: 14
la-9101p进水维修
发表于 2015-3-9 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥待机3V 5V供电处进过水,把主板清洗干净后,插上电源,无待机,主板上有一个LED灯呈橙色一闪一闪,用万用表测到5V电感阻值只有20几欧,处于短路状态,烧机大法用手背摸主板发现USB口有三个给USB接口供电5V的芯片发烫,把这三个八脚的芯片取掉阻值回到90欧,橙色指示灯不亮也不闪了,插上电源测主板上3V,5V待机正常,再按开关,电流从待机的0.02升到0.03不动,主板上有一个白色灯常亮了,说明主板已经触发了,但主板上各大电压都没出来,打开图纸,测SLP_S4没有,这时静下心来查南桥的待机条件,当时想按开关既然有反应说明南桥的RTC电路应该没问题,那就从VCCDSW3_3查起,这块主板不支持深度睡眠VCCDSW3_3和VCCSUS3_3同时来自+3V_PCH,但+3v_pch却没有电压,一路追查到+3V_PCH经QZ3由+3VALW转换而来,QZ3的4脚控制电压用万用表量是0V,难道是PCH_PWR_EN#接低了,量PCH_PWR_EN#待机是高电平按开关后变成低电压,说明是正常的,那就说明是B+-BIAS没有电压过来了,又一路追查到B+_BIAS经PQ902由B+转变而来,受控于POK,量POK是低电平,正常要为高电平,这时查POK来自于RT8205的PGOOD,换 RT8205故障排除此机修复!
发表于 2015-3-9 12:47:37 | 只看该作者 �
一般 碰到slp信号 没有 我都没想啥就直接去干桥的  楼主认真 我要向你学习
发表于 2015-3-9 16:03:04 | 只看该作者 �
楼主功力可以呀
发表于 2015-3-9 16:52:00 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2015-3-9 17:07:59 | 只看该作者 �
楼主是老江湖吧   思路清晰
发表于 2015-3-10 14:59:32 | 只看该作者 �
今天遇到一个g460进水    按开关触发的灯亮  电流不跳变   加焊桥好的
发表于 2015-3-10 15:32:33 | 只看该作者 �
思路不错 师出何方
发表于 2015-3-10 15:35:29 | 只看该作者 �
进水的维修还是要细心哈
发表于 2015-3-10 15:36:33 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2015-3-10 15:41:49 | 只看该作者 �
小四脚面的么,,,,那些好容易坏的样子
发表于 2015-3-10 15:57:03 | 只看该作者 �
进水修复率高 但是有特麻烦
发表于 2015-3-10 16:08:39 | 只看该作者 �
待机芯片坏会引起这样的故障很少见,要是我就直接把+B拉过去了
以前我的搞法和你的一样,但自从跟饼哥学习了,就不那样搞了,要找到根源,既治标也要治本。  详情 回复 发表于 2015-4-1 17:31
发表于 2015-4-1 17:31:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 17:31:21 | 只看该作者 �
我还有很多需要学习的   看了楼主的文章收益很多啊
发表于 2017-12-24 17:49:19 | 只看该作者 �
很好哦,楼主功力深厚,谢谢分享宝贵经验。
