查看: 10448|回复: 100
续上次的海尔简爱7G-3 白屏的问题
发表于 2015-3-8 17:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
还是上次的海尔简爱7G的本子,剧情回顾:本子原本是好的,只是想换另一块屏上去,看这块屏是不是好的,结果,用力过大拆屏线,最终导致白屏。 当时以为是屏线受伤了,引起的白屏,(因为当时换屏的时候,本子的下半部分是没有拆开的,所以怀疑的屏线)于是买了个屏线过来,今天刚拿到屏线,插上去,失望的看到的结果:故障依旧,于是再次外接看看有没有显示,外接是OK的,所以,问题就应该是在,主板上的屏线接口处吧, 接着仔细查看了下屏线主板出的接口,发现有个3脚的东西,都裂了,而且上面凸起来了一个小东西,(上面标注着:Q27)  图片放大可以清楚的看到Q27
Q27 上面标注的:N1~H    中间的“~” 是看不清的   我现在需要怎么做才能让这本子活过来?
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
ytm507 + 2 赞一个!
野兽8d + 1
联科维修 + 5 赞一个!
金格 + 6 赞一个!
发表于 2015-3-8 17:56:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
海尔有款机器把高压做主板上的
是这款机子吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 18:44
发表于 2015-3-8 18:06:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有无屏供电,,,,看看是不是 屏供电问题
我是不是先解决了那个管子再看情况啊  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:22
可以排除屏了,我2个好屏上去都是白  详情 回复 发表于 2015-3-8 18:45
发表于 2015-3-8 18:07:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
白屏重点看下屏上的3.3v供电在屏上屏线接口右边数12脚 还连个保险可能烧断了
我的屏保险没烧断,量了下电压有1.42V正常吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:20
嗯嗯嗯,我看下再回复你  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:23
现在最主要的问题是,那个裂掉的芯片是什么型号,或者什么型号可以代换  详情 回复 发表于 2015-3-8 18:46
发表于 2015-3-8 18:44:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dzfair 发表于 2015-3-8 17:56
海尔有款机器把高压做主板上的
是这款机子吗?
忘记是哪个型号了,以前修到过 你的是白屏 经验的话是屏供电少了  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:37
发表于 2015-3-8 18:45:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以排除屏了,我2个好屏上去都是白
发表于 2015-3-8 18:46:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下少了屏的3.3v供电的话 那个X芯片就是个+3.3_LCD的转换场馆  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:11
发表于 2015-3-8 19:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高手啊
我若是高手,一开始就应该发现这问题了,  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:18
发表于 2015-3-8 20:11:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得可以短接一下两只引脚  应该是VCC_LCD部分的电路  这样短接2  3脚的就可以了 不管是MOS 还是三极管 短接一下如果发现可以就能证明了 脚位找对了  别找错了 DS两脚 或者CE两脚
那若不短接DS脚不行呢?或者说,这样短接万一不行,会不会有什么附着用啊。或者说会不会烧主板啊?  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:20
发表于 2015-3-8 20:18:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我若是高手,一开始就应该发现这问题了,
发表于 2015-3-8 20:20:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
541872190 发表于 2015-3-8 20:11
我觉得可以短接一下两只引脚  应该是VCC_LCD部分的电路  这样短接2  3脚的就可以了 不管是MOS 还是三极管  ...
一般不会 你的板子 或者屏又没有短路 短接一下如果可以或者不可以 马上放开 还有 哥们 你这银牌是怎么来的呀?呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:50
发表于 2015-3-8 20:22:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按一个P管上去吧   应该是屏供电的转换管
你是不是要我换个P沟道的管子上去啊?  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:21
什么P管?不懂,细说  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:25
发表于 2015-3-8 20:25:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2015-3-8 20:22
按一个P管上去吧   应该是屏供电的转换管
什么P管?不懂,细说
[attachimg]838045[/attachimg] 参考  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:33
发表于 2015-3-8 20:33:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
野兽619 发表于 2015-3-8 20:25
什么P管?不懂,细说
参考
没看懂!!! 能不能简单点  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:52
发表于 2015-3-8 20:52:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没看懂!!!   能不能简单点
发表于 2015-3-8 21:21:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按一个P管上去吧   应该是屏供电的转换管
你是不是要我换个P沟道的管子上去啊?
发表于 2015-3-8 21:58:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那管子本来就是P沟道的
我随便换一个上去就可以了吗? 我短接DS脚会不会有问题?  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:00
发表于 2015-3-8 22:00:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yinghaocd 发表于 2015-3-8 21:58
那管子本来就是P沟道的
发表于 2015-3-8 22:03:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
找个N管或着P管带上去试试啊……
n管也可以上上去吗?  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:24
发表于 2015-3-8 22:14:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
短接之前打下阻值,那管子如果是烧掉的那么就是哪有短路了,是碰掉的倒没什么事,可以直接短接看能不能点亮,比方说屏线内部破掉短了。
嗯,行吧,我短接看看结果  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:25
