楼主: 野兽619
续上次的海尔简爱7G-3 白屏的问题
发表于 2015-3-12 16:35:40 | 只看该作者 �
先分别量一下这个Q27的引脚的电压,如果有一端是3.3v ,有两端没有,那就是跟屏3.3V 的供电管!直接短接两端就可以了,不用找个管了换了!
你好,我把这电压截图给你看下,DS脚都是.3.3V 短接有区别吗?  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:22
我在56楼有截图说明的,麻烦帮帮忙看看,有两个脚有3.3V,有一个脚有142V  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:18
发表于 2015-3-12 19:18:39 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-3-12 16:35
先分别量一下这个Q27的引脚的电压,如果有一端是3.3v ,有两端没有,那就是跟屏3.3V 的供电管!直接短接两 ...
发表于 2015-3-13 18:29:18 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-9 11:24
n管也可以上上去吗?
N管P管导通相反,不会烧东西的
那我短接DS脚可以吗?  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:17
发表于 2015-3-14 18:17:44 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-3-13 18:29
N管P管导通相反,不会烧东西的
那我短接DS脚可以吗?
可以啊!MOS管导通就是DS相连  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:11
前面有人说短接DS脚就可以了, 但是:我给你看图 DS脚都是3.3V有必要短接吗啊?  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:21
发表于 2015-3-14 18:21:43 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-14 18:17
那我短接DS脚可以吗?
发表于 2015-3-14 18:22:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-14 18:29:54 | 只看该作者 �
1550861463 发表于 2015-3-11 11:17
屏供电控制管,估计插屏线时这这组线搭铁所致,要是实在不好配管,可以直接短接管子1  3  脚,这样只是待机 ...
你好,短接13脚有用吗?我把电压图给你看看
发表于 2015-3-14 18:31:27 | 只看该作者 �
你好,我量了下DS脚,电压都一样,我短接有用吗?
发表于 2015-3-14 18:38:42 | 只看该作者 �
zhuhaodong 发表于 2015-3-9 17:23
有短路吧   p管   DS可以直连   最好仔细测下
DS脚短接没意义啊亲
发表于 2015-3-14 18:52:57 | 只看该作者 �
应该是供电管整坏了,飞一根线也可以
麻烦细说。随便找个3.3V飞給屏吗?  详情 回复 发表于 2015-3-14 20:46
发表于 2015-3-14 19:22:31 | 只看该作者 �
这个机子 LCD屏的  ?
lcd都是有尾巴的对吧,没尾巴的就 是LED是吗?  详情 回复 发表于 2015-3-14 20:47
不是,led的  详情 回复 发表于 2015-3-14 20:46
发表于 2015-3-14 20:46:24 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2015-3-14 18:52
应该是供电管整坏了,飞一根线也可以
麻烦细说。随便找个3.3V飞給屏吗?
发表于 2015-3-14 20:46:42 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2015-3-14 19:22
这个机子 LCD屏的  ?
不是,led的
发表于 2015-3-14 20:47:11 | 只看该作者 �
这个机子 LCD屏的  ?
发表于 2015-3-15 16:52:58 | 只看该作者 �
经过这么多天的大家的帮助,我终于还是把这对于大家来说容易,对于我来说难的故障给修复了,在此感谢大家的帮助   但是不知道这样短接会不会有什么后遗症
发表于 2015-3-15 18:11:44 | 只看该作者 �
那我短接DS脚可以吗?
可以啊!MOS管导通就是DS相连
谢谢,我已经短接了,好 了  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:13
发表于 2015-3-15 18:13:09 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-3-15 18:11
可以啊!MOS管导通就是DS相连
谢谢,我已经短接了,好  了
发表于 2015-3-15 21:46:45 | 只看该作者 �
呵呵 今就碰到一个,
你的是7G-几的?怎么处理的?  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:50
发表于 2015-3-15 21:50:09 | 只看该作者 �
huifeidexing 发表于 2015-3-15 21:46
呵呵 今就碰到一个,
你的是7G-几的?怎么处理的?
发表于 2015-3-17 10:18:47 | 只看该作者 �
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
坛子好东西确实多  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:12
