楼主: 野兽619
续上次的海尔简爱7G-3 白屏的问题
发表于 2015-3-10 16:20:42 | 只看该作者 �
把那个管子换了就OK了
问题是我不知道那管子什么型号!  详情 回复 发表于 2015-3-10 17:20
发表于 2015-3-10 17:20:05 | 只看该作者 �
问题是我不知道那管子什么型号!
发表于 2015-3-10 20:59:24 | 只看该作者 �
我找到了图纸了,不过我不确定是不是这图纸,还有,我已经截图了,不晓得是不是这块,大家帮我看看
海尔 简爱7G_W930.pdf
953.29 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-10 21:19:55 | 只看该作者 �
打下屏接口的各项电压,分别说来看看啊,如没有正常工作电压,查下转换,看看是不是p管击穿了,在往前面查啊
这对我来说有难度啊。兄弟啊 能不能简单点说啊  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:22
发表于 2015-3-10 21:20:01 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-3-8 18:07
白屏重点看下屏上的3.3v供电在屏上屏线接口右边数12脚 还连个保险可能烧断了
我的屏保险没烧断,量了下电压有1.42V正常吗?
发表于 2015-3-10 21:21:09 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-3-10 12:11
看下少了屏的3.3v供电的话 那个X芯片就是个+3.3_LCD的转换场馆
屏保险只有1.42V  是不是可以判断 那个X管就是+3.3_LCD的转换场馆?我需要怎么弄?
发表于 2015-3-10 21:22:17 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2015-3-10 21:19
打下屏接口的各项电压,分别说来看看啊,如没有正常工作电压,查下转换,看看是不是p管击穿了,在往前面查 ...
发表于 2015-3-10 21:25:06 | 只看该作者 �
在旁边找一个一样的,认真观察并且量一下以便确定是什么样的管子。
你是说在旁边先找类似的管子,然后相互量下电压若一样就可以按照那个型号去代换是吗  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:49
发表于 2015-3-10 22:00:29 | 只看该作者 �
3.3没有上去吧
那要怎么处理?  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:50
发表于 2015-3-10 22:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸来看看?
我在楼上上传了一份图纸, 标着7G-3 的字样,但是我看了下内容感觉不对劲啊  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:51
发表于 2015-3-11 10:49:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 10:50:10 | 只看该作者 �
那要怎么处理?
发表于 2015-3-11 10:51:31 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2015-3-10 22:11
找图纸来看看?
发表于 2015-3-11 11:17:16 | 只看该作者 �
屏供电控制管,估计插屏线时这这组线搭铁所致,要是实在不好配管,可以直接短接管子1  3  脚,这样只是待机时屏也会加电,不过电流不大,可以应急使用
你好,短接13脚有用吗?我把电压图给你看看  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:29
你说的1 3脚就是前面大家说的DS脚吧!我怎么才能知道哪个是1 3脚呢? 而且待机有屏供电会不会很液晶显示器一样 白屏啊?  详情 回复 发表于 2015-3-11 12:22
发表于 2015-3-11 12:22:06 | 只看该作者 �
1550861463 发表于 2015-3-11 11:17
屏供电控制管,估计插屏线时这这组线搭铁所致,要是实在不好配管,可以直接短接管子1  3  脚,这样只是待机 ...
发表于 2015-3-12 09:34:47 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-9 14:12
难道不是大部分在主板吗
一般高压都是在屏上或者是以前那种高压条上  高压做在主板上是比较少见呢
哦,这个我还真不知道  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:57
发表于 2015-3-12 09:57:07 | 只看该作者 �
哦,这个我还真不知道
发表于 2015-3-12 12:33:40 | 只看该作者 �
有无屏供电,,,,看看是不是 屏供电问题
屏保险有1.42V可以吗  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:30
发表于 2015-3-12 14:30:55 | 只看该作者 �
屏保险有1.42V可以吗
发表于 2015-3-12 14:43:36 | 只看该作者 �
是改的吗
