楼主: 野兽619
续上次的海尔简爱7G-3 白屏的问题
发表于 2015-3-8 22:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该屏供电没有飞一个吧
需要这么麻烦?不是那个管子受损导致的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:17
发表于 2015-3-9 10:50:55 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-8 20:20
那若不短接DS脚不行呢?或者说,这样短接万一不行,会不会有什么附着用啊。或者说会不会烧主板啊?
一般不会 你的板子 或者屏又没有短路 短接一下如果可以或者不可以 马上放开   还有 哥们 你这银牌是怎么来的呀?呵呵
你是说,我用镊子直接短接😚,然后开机,若有异常赶紧松开,是吗?我这金牌是捡的  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:20
发表于 2015-3-9 11:17:30 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-3-8 22:44
应该屏供电没有飞一个吧
发表于 2015-3-9 11:20:42 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-9 10:50
一般不会 你的板子 或者屏又没有短路 短接一下如果可以或者不可以 马上放开   还有 哥们 你这银牌是怎么 ...
发表于 2015-3-9 11:22:24 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2015-3-8 18:06
有无屏供电,,,,看看是不是 屏供电问题
我是不是先解决了那个管子再看情况啊
发表于 2015-3-9 11:23:15 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2015-3-8 18:07
白屏重点看下屏上的3.3v供电在屏上屏线接口右边数12脚 还连个保险可能烧断了
嗯嗯嗯,我看下再回复你
发表于 2015-3-9 11:24:03 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-3-8 22:03
找个N管或着P管带上去试试啊……
n管也可以上上去吗?
N管P管导通相反,不会烧东西的  详情 回复 发表于 2015-3-13 18:29
发表于 2015-3-9 11:25:39 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2015-3-8 22:14
短接之前打下阻值,那管子如果是烧掉的那么就是哪有短路了,是碰掉的倒没什么事,可以直接短接看能不能点亮 ...
嗯,行吧,我短接看看结果
发表于 2015-3-9 11:37:14 | 只看该作者 �
忘记是哪个型号了,以前修到过   你的是白屏 经验的话是屏供电少了
晕,好好的怎么就没屏供电了呢!  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:07
发表于 2015-3-9 11:38:50 | 只看该作者 �
找电路图,看是管什么的,有的可以短接的
我找过图纸,起码我是没找到!坛子里好像没有  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:06
发表于 2015-3-9 11:46:39 | 只看该作者 �
你把屏拆了。看一哈,屏上有一个三V。没有。飞线是。
若没有我随便飞个3V过去就好了嘛?这飞到屏的哪里啊?  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:05
发表于 2015-3-9 14:05:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 14:06:31 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2015-3-9 11:38
找电路图,看是管什么的,有的可以短接的
发表于 2015-3-9 14:07:11 | 只看该作者 �
晕,好好的怎么就没屏供电了呢!
发表于 2015-3-9 14:09:43 | 只看该作者 �
高压板在主板上···  第一次见
难道不是大部分都是主板上吗  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:24
发表于 2015-3-9 14:12:13 | 只看该作者 �
难道不是大部分在主板吗
一般高压都是在屏上或者是以前那种高压条上 高压做在主板上是比较少见呢  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:34
发表于 2015-3-9 14:21:13 | 只看该作者 �
屏供电问题,很好搞!
飞线要飞在屏的哪里?  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:25
发表于 2015-3-9 14:24:17 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-3-9 14:09
高压板在主板上···  第一次见
难道不是大部分都是主板上吗
发表于 2015-3-9 14:25:08 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-3-9 14:21
屏供电问题,很好搞!
飞线要飞在屏的哪里?
发表于 2015-3-9 14:42:06 | 只看该作者 �
带电拆屏线的?????
不是,我当然知道这样会烧板子或屏  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:00
