查看: 3825|回复: 12
华硕X43B 电流0.89A,自检没过内存 刷BIOS亮机!!
发表于 2015-3-8 10:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         型号: 华硕 X43B (AMD独显)
                         板号: LP-7321P
接到笔记本,卸电池 上电;电流 0.89A不往上跑了,应该是自检没过内存  拔内存  开机,一样的0.89A。就是没过内存,内存换了又换  还是跑不过去!
AMD的显卡 如果要是显卡虚焊的话电流应该在1.10A左右,除掉这个可能!
应该是BIOS问题  刷个BIOS看看。。。。
拆机刷好BIOS ,在装上 开机  电流0.89A, 还是一样吗  大概过两秒钟 电流上去了  亮机! 此机修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-11 19:25:03 | 只看该作者 �
我的这个板PL202电感电压不出来,
那就是先把供电弄出来呀  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:27
发表于 2015-3-11 22:46:22 | 只看该作者 �
又是通病?
不知道 是不是,不过下次你要遇到这款机子,自检过不了内存,可以刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:28
发表于 2015-3-12 11:27:42 | 只看该作者 �
灰不去/阴霾 发表于 2015-3-11 19:25
我的这个板PL202电感电压不出来,
那就是先把供电弄出来呀
发表于 2015-3-12 11:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-3 13:40:48 | 只看该作者 �
内存有电压吗
发表于 2015-4-3 13:46:48 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2015-4-3 13:50:41 | 只看该作者 �
bios坏了 华硕就是这个吊样
发表于 2015-4-3 13:51:21 | 只看该作者 �
     现在的bIOS太容易坏了
发表于 2015-4-6 20:21:27 | 只看该作者 �
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-6 21:27:18 | 只看该作者 �
贴上主板图。。 贴上BIOS 。 贴上亮机图。。加分。。
手机像素太烂了,就没拍了  详情 回复 发表于 2015-4-7 10:40
发表于 2015-4-7 10:40:04 | 只看该作者 �
手机像素太烂了,就没拍了
发表于 2015-4-7 10:44:04 | 只看该作者 �
感谢你的分享,好经验啊
