查看: 2497|回复: 7
重刷bios导致开机无显
发表于 2015-3-7 00:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我的处男贴,先把处破了以后才处的动!我是来求助的!原来是usb不能用加焊南桥还是不能用,刷了bios屏幕就不亮了,明天想把bios刷回去,正在考虑是不是因为电容漏电引起的usb不能用,如果是的话就不好了,真的处不动了,周围电容都有电压啊!⊙﹏⊙难道我不该先刷bios吗?难道是电容问题大了引起的无显示吗,电流到1.6v了已经!
发表于 2016-10-31 18:15:58 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样问题 蓝桥做好后  刷过BIOS  现在开机触发有了 屏幕  不显示 黑的   不知道是不是 BIOS问题导致  望高手指导
先把原来的bios刷回去吧,你可能bios不对  详情 回复 发表于 2016-11-1 07:16
发表于 2016-11-1 07:16:35 | 只看该作者 �
阿建 发表于 2016-10-31 18:15
我现在也遇到同样问题 蓝桥做好后  刷过BIOS  现在开机触发有了 屏幕  不显示 黑的   不知道是不是 BIOS问 ...
也是 在论坛下的板号都是一样的。  详情 回复 发表于 2016-11-1 21:41
发表于 2016-11-1 21:41:14 | 只看该作者 �
也是 在论坛下的板号都是一样的。
别看下载的版号一样,有的刷上去不一定有效  详情 回复 发表于 2016-11-2 06:19
发表于 2016-11-2 06:19:10 | 只看该作者 �
阿建 发表于 2016-11-1 21:41
也是 在论坛下的板号都是一样的。
那像这样的问题有啥解决的办法或思路没有呢 谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-2 23:38
发表于 2016-11-2 23:38:05 | 只看该作者 �
只有一个办法就是多刷bios,看一下哪一个好用,或者问朋友要测试过的  详情 回复 发表于 2016-11-3 10:04
发表于 2016-11-3 10:04:31 | 只看该作者 �
好的 谢谢您的指导  详情 回复 发表于 2016-11-3 18:26
发表于 2016-11-3 18:26:34 | 只看该作者 �
好的 谢谢您的指导
