查看: 2606|回复: 12
DELL V3460无内存供电 大神帮忙看看啊~~~
发表于 2015-3-6 23:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示 ,16,17脚有3.3V
12脚有5V
其他的均无电压,我该先查哪个脚的电压,帮下随便放上图纸
DELL 5420 NV独显QUANTA DA0R08MB6E2 MB 新图.pdf (1.43 MB, 下载次数: 46)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 赞一个!好图纸
发表于 2015-3-6 23:39:52 | 只看该作者 �
查689脚看看
6角 0.02 8角 无电压 9角 0.27  详情 回复 发表于 2015-3-6 23:53
发表于 2015-3-6 23:50:32 | 只看该作者 �
直接换IC,IC可能坏了
换内存电源管理这个芯片吗  详情 回复 发表于 2015-3-6 23:54
发表于 2015-3-6 23:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-6 23:54:03 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-3-6 23:50
直接换IC,IC可能坏了
换内存电源管理这个芯片吗
发表于 2015-3-7 09:37:40 | 只看该作者 �
查下内存供电芯片的 工作条件  手上有料板就换一个试试了
谢谢,我换个芯片好了  详情 回复 发表于 2015-3-7 16:39
发表于 2015-3-7 16:39:56 | 只看该作者 �
谢谢,我换个芯片好了
修好就好了 像这种问题芯片的多  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:40
发表于 2015-3-7 16:49:43 | 只看该作者 �
呵呵  这种直接换芯片
发表于 2015-3-7 17:24:45 | 只看该作者 �
芯片的15脚外接阻容元件及上、下MOS管。
发表于 2015-3-9 17:40:54 | 只看该作者 �
caojunjie7568 发表于 2015-3-7 16:39
谢谢,我换个芯片好了
修好就好了 像这种问题芯片的多
发表于 2015-3-9 18:11:15 | 只看该作者 �
查689脚看看
发表于 2015-3-28 01:55:53 | 只看该作者 �
先查2 脚,再查5 脚,最后查1   ,3 脚
发表于 2015-4-2 18:42:46 | 只看该作者 �
REF是基准脚,一般供电正常应该就有电
