楼主: 野兽619
华硕 A45V USB 接口
发表于 2015-3-7 20:53:59 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2015-3-6 20:16
可以换2.0 脚位对就行
我就是不知道脚位的定义啊
发表于 2015-3-7 20:54:30 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2015-3-6 20:25
UBS 接口触点有些是向上,有些是向下的,这个要分清楚,要不然要烧东西
还有这之分?我从来没留意到过,谢谢
发表于 2015-3-7 20:55:15 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-6 20:34
USB接口2.0和3.0当然通用了!
不是说2.0和3.0  一个是4个引脚一个是5个引脚吗?
发表于 2015-3-7 20:55:31 | 只看该作者 �
xinbangui 发表于 2015-3-6 20:36
3.0多了几根线不接就行
还多几根线?有这么复杂?
发表于 2015-3-8 12:01:44 | 只看该作者 �
不是5根是多5根 一共是9根
发表于 2015-3-8 12:31:30 | 只看该作者 �
金牌,怎么来的。
发表于 2015-3-8 12:37:06 | 只看该作者 �
不通用的,,脚位都不一样
发表于 2015-3-8 14:47:09 | 只看该作者 �
线路要改成2.0的
发表于 2015-3-8 17:10:59 | 只看该作者 �
还要改线路啊,这么麻烦
发表于 2015-3-8 17:11:15 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2015-3-8 12:37
不通用的,,脚位都不一样
嗯,知道了,
发表于 2015-3-8 17:11:42 | 只看该作者 �
智腾科技 发表于 2015-3-8 12:31
金牌,怎么来的。
你猜  哈哈
发表于 2015-3-8 17:12:12 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2015-3-8 12:01
不是5根是多5根 一共是9根
我是说接口的舌头多一个
发表于 2015-3-8 17:13:08 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-6 21:16
USB设备不管是2.0的还是3.0的,接口都是一样的。
接口都一样???你打漏了字吧!!
发表于 2015-3-8 17:13:41 | 只看该作者 �
我也觉得应该是不一样的,所以想确定下,楼上的哥们好像见解不同
发表于 2015-3-8 17:14:03 | 只看该作者 �
从头出发 发表于 2015-3-6 21:41
usb口有好多种,不同厂家也不同
那岂不是大部分不同?
发表于 2015-3-8 17:14:21 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-3-7 00:00
可以换,难度大,一般都找不到一样的
那就是说必须是原装的了
发表于 2015-3-8 17:14:54 | 只看该作者 �
sdweixiu 发表于 2015-3-7 13:04
这样的问题  还叫问题??
呵呵,我也不知道这叫不叫问题,不懂的就是问题,懂的  则不是问题
发表于 2015-3-8 17:15:10 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯,谢谢了
发表于 2015-3-8 17:15:38 | 只看该作者 �
星空夜漫 发表于 2015-3-7 13:12
不通用的,位置不一样
阵脚的位置不同是吗?
发表于 2015-3-8 17:16:10 | 只看该作者 �
迅维网000 发表于 2015-3-7 13:14
3.0的还要看舌头是朝上还是朝下
那 我最简单的办法就在找原装的换上去了吧
