查看: 7869|回复: 38
联想G485 开机无显电流0.7
发表于 2015-3-6 16:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一个键盘进水的联想G485(AMD单桥独显),拆开一看EC引脚有锈迹,果断用洗板水清洗。洗完了之后可以开机了(电流上到了0.9)。但是LOGO过了之后它又黑屏了(电流掉到了0.7)接着自动重启,然后又掉电,一直这样。好郁闷。
一直感觉是EC不行,但是在淘宝上买了一个EC不触发,重新找了个据说是有资料的EC,触发之后上到了0.9就掉了,把这板原来的EC装回去,电流上到0.7就不动了也不显示了。
我到底应该怎么样,求指点
发表于 2015-3-6 16:03:55 | 只看该作者 �
SUSD电流上到0.7就不动了也不显示了。
SUSD指稳压电源吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:46
发表于 2015-3-6 16:05:18 | 只看该作者 �
仔细观察附件电阻是否腐蚀了
好的,我仔细看下  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:47
发表于 2015-3-6 16:29:53 | 只看该作者 �
进水机还是认真检查一下是不是还有电阻腐蚀的或者断线的
好的,谢谢。客户前两天不修拿走了,今天早上又拿回来了。我仔细看看  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:47
发表于 2015-3-7 17:51:58 | 只看该作者 �
EC有资料。
求指点哪位有料板  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:48
发表于 2015-3-7 17:56:56 | 只看该作者 �
EC是不是9012?
发表于 2015-3-8 11:46:57 | 只看该作者 �
SUSD指稳压电源吗?
发表于 2015-3-8 11:47:13 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2015-3-6 16:05
仔细观察附件电阻是否腐蚀了
好的,我仔细看下
发表于 2015-3-8 11:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-8 11:48:24 | 只看该作者 �
求指点哪位有料板
发表于 2015-3-8 13:19:22 | 只看该作者 �
   进水机器麻烦点    要有耐心压
发表于 2015-3-8 13:46:10 | 只看该作者 �
仔细查下进水的地方有没有断线
发表于 2015-3-8 13:48:37 | 只看该作者 �
带程序的 EC 在网上买来要 看运气····
发表于 2015-3-8 13:49:00 | 只看该作者 �
很多卖家都很黑··
发表于 2015-3-8 13:49:55 | 只看该作者 �
路过 学习·
发表于 2015-3-13 12:00:23 | 只看该作者 �
这机修了一个星期了,周边的小元件都排查了,故障依旧,感觉还是EC。不知道有没有兄弟支援个这种拆机的EC
这机器的EC是KB9012QF。这是带程序的EC。如果这个EC有问题的话你根本就不能触发。 所以你还是看看哪个电压没出来,或者刷刷BIOS试试。我现在也在修这个机器,我修的是不出CPU供电。 你的主板桥进水了没???  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:20
发表于 2015-3-13 12:03:24 | 只看该作者 �
我的QQ是79332310
发表于 2015-3-13 12:05:28 | 只看该作者 �
以前有可能是cpu的问题吧
发表于 2015-3-13 12:07:30 | 只看该作者 �
我这也有台Y485 刷完BIOS不亮了
发表于 2015-3-13 12:08:08 | 只看该作者 �
顶一顶!!!!!哈哈!!!
