楼主: fjjeey
联想G485 开机无显电流0.7
发表于 2015-3-14 12:20:50 | 只看该作者 �
fjjeey 发表于 2015-3-13 12:00
这机修了一个星期了,周边的小元件都排查了,故障依旧,感觉还是EC。不知道有没有兄弟支援个这种拆机的EC
这机器的EC是KB9012QF。这是带程序的EC。如果这个EC有问题的话你根本就不能触发。
所以你还是看看哪个电压没出来,或者刷刷BIOS试试。我现在也在修这个机器,我修的是不出CPU供电。
你的主板桥进水了没???
客户说没进水,我拆开看了感觉键盘应该还是有进水的。主要是EC和EC附近  详情 回复 发表于 2015-3-16 13:10
发表于 2015-3-14 12:23:47 | 只看该作者 �
这机器的EC好像和G470.E430/G480/Y485,G460/G465/的通用。你可以找找试试
知道了,我找找看看,太谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-3-16 13:08
发表于 2015-3-14 12:29:47 | 只看该作者 �
查小电路...
发表于 2015-3-14 12:35:11 | 只看该作者 �
估计哪里腐蚀断点了,仔细看下
发表于 2015-3-14 13:00:00 | 只看该作者 �
小白路过学习了。。。。。。
发表于 2015-3-14 16:01:10 | 只看该作者 �
进水查断线吧。肯定是缺电压造成的
发表于 2015-3-14 17:32:00 | 只看该作者 �
楼主加油啊
发表于 2015-3-14 17:47:24 | 只看该作者 �
路过看看,,,
发表于 2015-3-16 13:08:53 | 只看该作者 �
知道了,我找找看看,太谢谢了!
发表于 2015-3-16 13:10:23 | 只看该作者 �
所以你还是看看哪个电 ...
EC附近的话你就把EC拆掉,重新焊一下,应该就会好  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:09
发表于 2015-3-16 13:25:14 | 只看该作者 �
进水的要重点查线路是否有断线的
发表于 2015-3-16 13:26:17 | 只看该作者 �
dry board well
发表于 2015-3-16 13:34:31 | 只看该作者 �
这个EC是有程序的,这种机不装BIOS芯片可以上电到0。2左右
发表于 2015-3-16 17:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 19:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯学习,不太懂
发表于 2015-3-16 21:36:28 | 只看该作者 �
感觉是还有电压没有出来吧。查下CPU 和桥的供电
发表于 2015-4-3 11:58:41 | 只看该作者 �
刷bios起吧
发表于 2015-4-8 11:21:12 | 只看该作者 �
我遇到一台主要供电都出来了,上电0。4不显  电流只有两次跳变,有遇到的没
发表于 2015-4-8 12:55:00 | 只看该作者 �
拆外设看看。
