查看: 4426|回复: 4
[联想]
2233sw显示器,开机后变为黑屏,显示非最佳模式
发表于 2015-3-5 14:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手头有一台三星223sw显示器,开机后正常显示一两分钟后,黑屏,屏幕上显示非最佳模式,最佳分辨率1920*1080(60Hz)。关机再开重复上面故障。将分辨率调成1920*1080后不用再黑屏,但是左右两边各有一个黑边,屏幕只占中间部分,上下没有黑边。
是驱动板坏了吗?另外:控制按钮菜单键失灵,AUTO还可以用。
发表于 2015-3-5 16:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷下FLASHI
发表于 2015-3-5 16:48:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷下程序…。
发表于 2015-3-5 17:00:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找不到程序啊
发表于 2015-3-5 18:05:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷MCU程序呀
