查看: 4270|回复: 7
ms-7236不开机是rtc_rst#过低导致不开机
发表于 2015-3-3 02:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天收到同行一块ms-7236主板,但说跳一下跳线帽就能开机阿,32.768晶振换过了,叫我看一下那里问题,打发他走人,我大约应该rtc电路问题,有电路图就好办事了,以上测rtc_rst#只有1.08v太低了,把跳线帽拿开测1脚有2.8v正常说明后极问题,查图以下 直接进桥,说明是桥问题,加焊桥试一下,2脚恢复原来的2.8v电压。。开机成功。。。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-3 08:19:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不重植桥会不会不耐用呀
是的,感觉最好重植。  详情 回复 发表于 2016-3-16 13:53
发表于 2015-3-3 08:47:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个最好是换把,如果电池电压被桥拉低,说明桥开始不良了,虚汗是不可能的,
发表于 2015-3-3 10:35:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还是重植南桥保险。
发表于 2015-3-3 13:36:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸就是好办事啊!!可以看见直接进桥了!!
发表于 2016-3-16 13:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-3-3 08:19
不重植桥会不会不耐用呀
是的,感觉最好重植。
发表于 2016-3-16 14:43:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
对我来说维修是门技术也是门艺术,芯片级维修时一种享受。可怎么才能达到你们这种境界啊。
发表于 2016-3-16 14:43:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
