查看: 1407|回复: 3
联想G430 进水 不触发 待机0.05
头像被屏蔽
发表于 2015-2-28 18:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来的时候说进水,拆机进去看 南桥背面有腐蚀地方,当时可以触发,触发后电流在0.6左右跳动不跳变。通电几次以后突然掉电。之后就待机0.05不触发了。因为是新手,没地方入手。我就测量了南桥背面腐蚀过的电容发现有短路迹象,拆掉南桥。不短路了。心里很开心换了一个IBM的南桥,装上之后也没短路 但是还是0.05不触发。   没有思路了。会不会是买的南桥有问题。麻烦高手指点一下!!!
发表于 2015-2-28 18:46:02 | 只看该作者 �
EC   按时序查查看
发表于 2015-2-28 19:54:26 | 只看该作者 �
按照时序查一下子,还是要看进水的那里,0.05的待机应该是打了 ,看下桥 ec  待机芯片
发表于 2015-2-28 19:56:05 | 只看该作者 �
查EC、南桥的待机条件!首先是待机3  5V出来了吗?EC发出了RSMRST#高电平给南桥了吗?EC的待机条件还有供电,时钟,复位,EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高正常、BIOS_CS#有波形。南桥的待机条件有RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位等。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
