查看: 3895|回复: 22
联想Y470不触发
发表于 2015-2-28 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有3V 5V待机  无短路现象,开关电压是17V  正常应该是3.3V。不知道什么问题,新手求解。
发表于 2015-2-28 17:06:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关键有极少数可以是大电压的。
发表于 2015-2-28 17:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查下EC_ON有没发出来
发表于 2015-2-28 18:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC六个工作条件看看
发表于 2015-2-28 18:47:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查EC的工作条件吧
现在换Ec后。出现开关灯是亮的,但电流不变化。  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:06
发表于 2015-2-28 21:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查ec条件吧
发表于 2015-3-1 11:55:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不太懂。 Kb930qf换了也是一样。开关电压就是17V不触发
发表于 2015-3-1 11:57:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Ec bios  sb bios 一起刷了。还是一样
发表于 2015-3-1 12:06:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
AE86 发表于 2015-2-28 18:47
查EC的工作条件吧
条件没有换了有啥用  详情 回复 发表于 2015-3-6 11:36
发表于 2015-3-1 12:07:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
找图纸看看开关电压正常多少,有的是高电压开启
正常3.3V,我帖子有说  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:17
发表于 2015-3-1 12:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正常3.3V,我帖子有说
发表于 2015-3-1 12:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有的开关是有17-19v 主要是看跳变不  然后先刷BIOS把
刷过Bios了,还是一样。头疼啊。  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:27
刷过Bios了,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:27
刷过Bios了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-1 12:26
发表于 2015-3-1 12:26:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷过Bios了,还是一样
发表于 2015-3-1 12:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷过Bios了,还是一样。
发表于 2015-3-1 12:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷过Bios了,还是一样。头疼啊。
发表于 2015-3-6 11:05:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你这板应该是仁宝的吧, 待机时17V是正常的,触发后才是3.3V 不要纠结这个。
发表于 2015-3-6 11:08:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仁宝的板开关都是这点呀
发表于 2015-3-6 11:12:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看自己的EC换好没有
发表于 2015-3-6 11:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
那你要看看  S3 和S4信号呀
发表于 2015-3-6 11:19:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电压没错,还是要去找他的开机条件。换了EC会亮灯是指按开关后还是说只是电源灯,如果是按了开关开机指示灯有亮不走电流那肯定是有断线或是少3或5V中的哪路电压!!!!!!
