ZXCVWtest
查看: 7942|回复: 35
技嘉GA-H61M-DS2主板反复得启。
发表于 2015-2-17 10:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2主板反复得启。这是什么情况呀,问问各大师
发表于 2015-3-10 17:46:12 | 只看该作者 �
我的到LOGO重启
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-3-26 17:32:17 | 只看该作者 �
我的一模一样的问题,等待
发表于 2015-3-18 19:37:07 | 只看该作者 �
我这有个机器  开一下2秒掉电   然后反复重启 刷BIOS 没用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-17 11:17:04 | 只看该作者 �
请注意一下内存。
发表于 2015-2-17 12:07:58 | 只看该作者 �
老衲,掐指一算,你电源估计有问题,
大师就是大师,修电脑只要掐掐手指!反复重启,电源也会导致这样?  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:38
发表于 2015-2-17 12:17:05 | 只看该作者 �
技嘉的H61BIOS爱坏其次 如果刷了BIOS还不行 那你看下U口的6脚芯片 这个6脚芯片防静电的也爱坏坏了后就会一直重启
发表于 2015-2-17 18:59:10 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,也有可能是电源干扰太大
发表于 2015-2-18 07:43:34 | 只看该作者 �
刚在论坛上看过一贴,说是时钟电路没开启。
发表于 2015-3-8 16:35:19 | 只看该作者 �
通病是vrmpwrgd,你查查电源是不是稳定在3V左右呢?
发表于 2015-3-12 10:17:39 | 只看该作者 �
先量电压都到了没 到了就刷个BIOS
发表于 2015-3-12 10:18:25 | 只看该作者 �
实在不行把桥加悍一下...
发表于 2015-3-18 20:11:29 | 只看该作者 �
单桥的如果各供电正常,刷BIOS无效就加焊一下吧。
发表于 2015-3-19 09:12:08 | 只看该作者 �
先量电压都到了没 到了就刷个BIOS
发表于 2015-3-19 11:03:25 | 只看该作者 �
还是先刷BIOS吧
发表于 2015-3-20 16:37:14 | 只看该作者 �
各供电正常吗?
发表于 2015-3-22 08:06:01 | 只看该作者 �
刷BIOS,换内存,压桥
发表于 2015-3-24 13:35:02 | 只看该作者 �
刚遇到,在修等会给结果
发表于 2015-3-24 22:36:39 | 只看该作者 �
电源 也有可能   哦
    内存 的可能性要大些      我就遇到过 好多
发表于 2015-3-31 09:53:20 | 只看该作者 �
我的也是这样的问题·怎么解决啊?
