查看: 4905|回复: 21
[优派]
长城LED L2025HS通病
发表于 2015-2-12 13:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电源板5V SR5051  两个性能不良代换就好.   13429956783
发表于 2015-2-12 13:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
故障是带不起负载还是不出电压?
发表于 2015-2-12 14:09:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是带不起负载,这机子我修过,不接屏线的话开机指示灯正常,接了屏线开机指示灯一闪一闪的。
发表于 2015-2-12 15:52:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢楼主的分享 学习了啊
发表于 2015-2-12 16:09:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现象是什么
发表于 2015-2-12 16:26:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主描述地祥细点就更好了
发表于 2015-2-12 16:49:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你说的 暗屏吧
发表于 2015-2-12 16:50:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
aoc的也有用这个的,爱坏
发表于 2015-2-12 17:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有散热片,换新的时候引脚尽量留长点儿,增加散热。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 老手了!
发表于 2015-2-12 18:53:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主你得说明下故障现像呀。
发表于 2015-2-12 18:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没看懂。。。。。。。记住了!
SR5051 是肖特基二极管!图中红框中的两个。应是5V输出敕流二极管。  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:10
发表于 2015-2-12 19:10:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
破电容 发表于 2015-2-12 18:54
没看懂。。。。。。。记住了!
谢谢了美女,现在懂了!人美。。。。心也很美丽啊!  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-12 19:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
讨厌!发现你挺色的,注意俺两、三天了吧!俺已有婆家了!  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:25
发表于 2015-2-12 19:25:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
色是男人本色啊!美女我看你维修全能啊!  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:29
发表于 2015-2-12 19:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
色是男人本色啊!美女我看你维修全能啊!
发表于 2015-2-12 22:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
又学到一个通病,谢谢
发表于 2015-2-14 09:53:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么故障原因
发表于 2015-2-14 09:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
带不动负载呀 !
发表于 2015-2-16 21:39:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是补得那个图好
发表于 2015-2-27 23:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是两个镇流管吗?
