查看: 8848|回复: 108
梅捷SY-A78M3-GR V3.0 没复位维修一列
发表于 2015-2-9 18:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情发生在2015年2月9日的一天晚上,7点的时候正在我们论坛随便看看。这时候门外有人说,老板我电脑正玩的好好的突然黑屏。我说看看在
说,打开机箱盖子里面全部是灰尘。先用胡风机吹一下再说,吹好后插上检测卡。一看没复位很客服说,主板有问题放这明天过来那客户同意
。客户走了我开始维修先把主板拆下来测量, CPU供电1.2V 内存1.5V 北桥电压0 V 明显不正常。想着应该是PWM芯片坏了,找了一个相同型号
的换上想着改好了吧。没想到还是没桥的供电, 那就老老实实的修吧。第一脚 5.0 V 测到第七教发现0 V ,大家都知道第七教是 NE开启信号。问题就在这,没点位图不好修没办法跑线路。跑到一个电阻,一段有3.3V电压 一段0 V 用镊子一端接 复位灯亮了 。说明这个电阻坏了,找了个1K的电阻一换开机跑马顺利修复。
维修总结:修主板带思路清楚才能修的快 大家给加点分吧 !有钱捧个钱场没钱捧个人场
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6745720.5元2021-6-19 11:07
 会员12385190.5元2020-12-24 20:59
 会员4950430.5元2020-3-3 18:36
 会员11631260.5元2019-8-23 09:40
 会员5022940.5元2019-7-31 11:34
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +116 收起 理由
月饼 + 10
吉庆维修 + 2 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
xiaoyuxyc + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
asdfllzxcv + 5 赞一个!
xwzhping + 2 很给力!
湘-邵阳-王强 + 5
雷雨 + 5 很好
风清云 + 3 赞一个!
本文由 会员889688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-11 14:52:42 | 只看该作者 �
按时序是缺少了桥供电而无复位的。AMD的时序:待机--内存----VDDA---CPU---桥----总线。
非常好……  详情 回复 发表于 2015-2-14 11:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-2-10 09:24:25 | 只看该作者 �
那被换的PWM芯片到底坏没坏?
没有坏,只是PWM芯片7脚对应开关控制三极管B级相连开启限流电阻本身内部开路故障。  详情 回复 发表于 2015-2-10 18:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 21:07:21 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-2-9 20:57
楼主你没仔细看吧 是电阻 电阻上有标注  给加点分吧  我们论坛都是就看不加分 又不扣你们的分
那可能是三极管B级相连限流保护开启电阻。
发表于 2015-2-9 20:57:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-9 20:40
楼主这里短接的是开关控制三极管C级相连的上拉电阻吗?
那可能是三极管B级相连限流保护开启电阻。  详情 回复 发表于 2015-2-9 21:07
发表于 2015-2-9 19:28:18 | 只看该作者 �
高人啊,在没有图纸的情况下盲修也可以!这电阻与三极管组成了桥供电 的开启电路。
也不加点分小气  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:43
发表于 2015-2-9 18:50:09 | 只看该作者 �
图片多了不让传了
发表于 2015-2-9 19:12:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,新手学习了。
发表于 2015-2-9 19:15:18 | 只看该作者 �
不错。赞一个。跑线路
发表于 2015-2-9 19:28:58 | 只看该作者 �
好事都让你碰上了赚大了
给加点分呀  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:44
发表于 2015-2-9 19:43:57 | 只看该作者 �
也不加点分小气
发表于 2015-2-9 19:44:41 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-9 19:28
好事都让你碰上了赚大了
给加点分呀
发表于 2015-2-9 20:40:46 | 只看该作者 �
楼主你没仔细看吧 是电阻 电阻上有标注 给加点分吧 我们论坛都是就看不加分 又不扣你们的分  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:57
发表于 2015-2-9 22:24:36 | 只看该作者 �
向高手学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-2-9 23:42:19 | 只看该作者 �
楼主很细致,技术过硬,值得学习
发表于 2015-2-10 08:13:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验!!!!!
发表于 2015-2-10 08:53:00 | 只看该作者 �
楼主好技术,这样也能修好。
发表于 2015-2-10 18:35:45 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-2-10 09:24
那被换的PWM芯片到底坏没坏?
发表于 2015-2-10 19:09:31 | 只看该作者 �
能先不换芯片,由简单入手吗,这样可以节省好多时间,判断准确了在下手,少走弯路
发表于 2015-2-11 11:25:12 | 只看该作者 �
楼主你们那修块主板收多少?(错别字不少!)
发表于 2015-2-11 11:30:13 | 只看该作者 �
还是要细心点。别跑弯路,
