查看: 8140|回复: 22
[创维]
创维37寸开机蓝灯亮一会就灭了咋回事?是不是保护了?
发表于 2015-2-9 09:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维37寸开机蓝灯亮一会就灭了咋回事?是不是保护了?进不去开机画面。是不是创维的通病啊????
发表于 2015-2-17 13:18:20 | 只看该作者 �
一天到晚想着通病,抱着这种态度维修,是越修越烂!一点检测数据都没有!你修毛?
发表于 2015-2-9 09:37:02 | 只看该作者 �
我这里有一台机和你的同型号 是 一直亮蓝灯 电源出问题了 昨天刚修好
发表于 2015-2-9 09:58:17 | 只看该作者 �
可能是保护了.你打开测一下.看看那个电压有变化
发表于 2015-2-9 10:09:23 | 只看该作者 �
电源、电压、电容。查下
发表于 2015-2-9 14:12:38 | 只看该作者 �
拆开后发现电源板上好几个电容有点鼓包,不知道是不是这个原因
楼主还是先把鼓包的电容换了再说吧!  详情 回复 发表于 2015-2-17 14:17
你真够幸运的,那电容换新基本就能修好。  详情 回复 发表于 2015-2-17 14:16
发表于 2015-2-9 14:14:27 | 只看该作者 �
先把鼓包的电容换掉再说。。
发表于 2015-2-10 00:39:57 | 只看该作者 �
kaqiusha 发表于 2015-2-9 14:14
先把鼓包的电容换掉再说。。
5V供电不足
发表于 2015-2-10 09:06:34 | 只看该作者 �
有电容怀孕了,那就肯定是供电不足了
发表于 2015-2-10 20:40:03 | 只看该作者 �
哈哈是怀孕了,,,,,,,,,
发表于 2015-2-11 13:05:05 | 只看该作者 �
可能是负载有短路。
发表于 2015-2-11 13:32:49 | 只看该作者 �
怀孕了,是男是女。
发表于 2015-2-14 18:22:12 | 只看该作者 �
都是高手     值得学习
发表于 2015-2-14 21:06:21 | 只看该作者 �
这种问题电源问题很好修,一般电容或是电压不出。
发表于 2015-2-15 16:30:32 | 只看该作者 �
电容鼓包导致供电不足
发表于 2015-2-17 14:16:05 | 只看该作者 �
你真够幸运的,那电容换新基本就能修好。
发表于 2015-2-17 14:17:42 | 只看该作者 �
楼主还是先把鼓包的电容换了再说吧!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱尔思坛 + 4 赞一个!
发表于 2015-2-17 14:24:57 | 只看该作者 �
楼主换电容修好了吗。让大伙积累一下经验。
发表于 2015-2-17 17:09:32 | 只看该作者 �
电容换了应该就会好的,恭喜楼主
发表于 2015-2-20 13:36:27 | 只看该作者 �
有电容怀孕了,恭喜楼主
