查看: 20105|回复: 132
华硕k55vd通病,开机没有3v5v
发表于 2015-2-8 16:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子待机有5v没有3v,这是正常的,我量了一下,正常开启电压是2v,5v关闭,,强制拉低后,3v正常,开机之后,3v被拉低为0.4v,没有5v,把3,3v后级电路切断,开机之后3v5v不再被拉低,没有任何大短微短的情况,尝试换了tps8239之后故障依旧,最后刷bios暂时解决了问题,客户拿回家用了一个月左右拿回来了,有时能开,大多数时候开机都3v5v瞬间消失,反复换了几个bios,南桥也换过了,问题都是一样,直接告诉大家最后怎么解决的,就是改电路,我试着把3v一根线拉过去之后,问题不再出现,但是这样还不行,第一次开机正常,关掉再开就开不了,怎么改,就是直接把3v,5v,都跳过去,不要直接飞线,mos管不要拆,拉个12v到G级,从哪里引线很关键,因为没有截图,不好说明,大家多试试就行了,很简单的,其实最终问题出现在哪里,我也没有查到,改电路也只是治标不治本,其实有些简单问题就要简单化,不要走弯路,否则会陷入困境,修死你也修不出来,这个机子都有这样的通病,我的经验可以告诉你不是bios问题,论坛里面有的bios,刷完后有3v,这是不正常的,最好不要刷。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
szzbq + 2
我为人人。 + 1
wcqwyy + 5
天意wx + 6 鼓励发帖 下次写明确
发表于 2015-2-8 16:29:42 | 只看该作者 �
既然发帖说通病不妨说出你的具体解决办法
没有截图,不好说明,下次如果遇到同样问题,你要实在不会解决,我可以告诉你怎么解决,其实就是改电路,就是想办法把3v5v,直接跳过去,方法有很多种,但mos管不要拆,多试试就行了。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:40
发表于 2015-2-8 16:38:57 | 只看该作者 �
这个有点没看懂  你的意思是最后飞线解决不要刷BIOS
发表于 2015-2-8 16:39:02 | 只看该作者 �
直接3V拉过去? 请问楼主如何直接拉过去,是跳过转换不?
不要飞线,mos管不要拆,直接拉个12v到G级,不要让他转换,从哪里引线很关键,你多试试就行了  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:55
发表于 2015-2-8 16:40:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-8 16:29
既然发帖说通病不妨说出你的具体解决办法
发表于 2015-2-8 16:43:33 | 只看该作者 �
可以能板子设计上的缺陷,,最好换板子算了
这个板子都这样问题,但是我们是做维修,能修不就尽量修,多花点时间都是可以修好的  详情 回复 发表于 2015-2-8 17:01
发表于 2015-2-8 16:45:08 | 只看该作者 �
楼主  我看不明白你说的什么意思
发表于 2015-2-8 16:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-8 17:01:55 | 只看该作者 �
麻烦你截图看看吧  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:40
发表于 2015-2-8 17:04:16 | 只看该作者 �
这是电路设计问题吗!!具体哪 几个管子引起的!
你修到这个机子的时候,你就知道了,隐藏性的问题,我也不知道哪的问题,一旦开机了就一切正常,跟联想e420问题差不多,最终只是让他能开机,但是问题还是存在  详情 回复 发表于 2015-2-8 17:11
发表于 2015-2-8 17:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-8 17:21:54 | 只看该作者 �
这个板子很贵,我手中有两个这个板子,都是待机0.003 出发后0.04 没有3,5v了,一直在查,就是找不出来毛病,希望楼主找到毛病发上来
发表于 2015-2-8 17:40:43 | 只看该作者 �
说的什么也没说具体,最好还是上个图片好说清楚!
发表于 2015-2-8 17:57:58 | 只看该作者 �
楼主上张图片就好了
发表于 2015-2-8 20:36:25 | 只看该作者 �
12v  怎么接有图就好了
发表于 2015-2-8 21:01:49 | 只看该作者 �
确实有的板子设计得不是很好   有时能改就改  好用就行了
发表于 2015-2-8 21:59:03 | 只看该作者 �
楼主讲述的不是很清楚!待机供电在开机之后被拉低与BIOS关系不大。
发表于 2015-2-9 10:24:39 | 只看该作者 �
看不明白。。。。
发表于 2015-2-9 10:36:54 | 只看该作者 �
请教LZ大神中
发表于 2015-2-9 10:48:48 | 只看该作者 �
什么问题总有个原因啊!
