楼主: langjitianya6
华硕k55vd通病,开机没有3v5v
发表于 2015-2-9 17:27:18 | 只看该作者 �
云里雾里,也没说清楚
发表于 2015-2-9 17:29:18 | 只看该作者 �
那里一个3v拉过去,希望指教
发表于 2015-2-9 17:32:10 | 只看该作者 �
有图纸的话 可以查下 asus 机器通病还是比较多的
头像被屏蔽
24#
发表于 2015-2-9 18:45:14 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2015-2-10 21:22:18 | 只看该作者 �
楼主这个要是有个图就好了
发表于 2015-2-16 20:06:33 | 只看该作者 �
我也没有看明白,今天客户拿就一台过来
一样的问题,看楼主的,从哪里拉到哪里
发表于 2015-2-16 21:09:40 | 只看该作者 �
没看懂,不知道飞的什么线。怎么电压。
发表于 2015-2-17 11:44:14 | 只看该作者 �
希望楼主能说明白些,我也有一块同样的毛病,可我看不懂你说的意思。
发表于 2015-2-17 11:49:22 | 只看该作者 �
看到 一点累啊,若是图文并茂或许会易懂点
发表于 2015-2-17 16:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见到楼主这样的神人修机,貌似这机子的真正问题你没找出来。
发表于 2015-2-17 16:54:06 | 只看该作者 �
楼主很用功,可我好像不是很明白,可能没有图纸的原因吧!!!
发表于 2015-2-17 17:16:25 | 只看该作者 �
楼主说的是不是转换电压的问题呀?待机时二次供电就有了肯定不行。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-2-17 18:06:06 | 只看该作者 �
你拿12V直接上控制机强制开启?
发表于 2015-2-17 19:11:45 | 只看该作者 �
没看到说的什么    能上图就好了
发表于 2015-2-26 19:54:39 | 只看该作者 �
没看明白有图就好了
发表于 2015-2-27 13:47:03 | 只看该作者 �
没说明白,问题没找到
发表于 2015-2-27 23:16:29 | 只看该作者 �
楼主啊 怎么改的
发表于 2015-3-1 15:24:37 | 只看该作者 �
路过   学习中
发表于 2015-3-1 15:29:52 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2015-3-1 15:38:42 | 只看该作者 �
这样一来开机后级就有3V和5V,应该也就是待机大一点点吧,没有其它问题。
