查看: 3046|回复: 8
联想主板开机无显示
发表于 2015-2-8 13:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想主板,开机无显示,现在有一个问题,就是一块新的COMS电池,上到主板上电压2.8V,过上一会就成了2.0V,一天下来电池基本就没电了,电池漏电特厉害,不知道开机无显示和这有没有关系,望大神们指点,小弟不胜感激
发表于 2015-2-9 12:18:24 | 只看该作者 �
是的,主板电池不能低于2.6V
发表于 2015-2-9 12:53:45 | 只看该作者 �
看看和主板电池相连的2级管坏没
跑线路得知有两路,一路经二极管到一个芯片,一路经两电容进入南桥,把电容卸掉还漏,板是AMD平台,南北一个桥,像这种情况桥坏的几率为多少  详情 回复 发表于 2015-2-26 20:39
发表于 2015-2-12 08:48:38 | 只看该作者 �
将电池取下用表测量电池两端阻值应该在几百K
发表于 2015-2-12 09:02:31 | 只看该作者 �
RTC电容还个试试
这经个是经两电容进入南桥,我把电容卸掉还漏,板是AMD平台,南北一个桥,像这种情况桥坏的几率为多少  详情 回复 发表于 2015-2-26 20:40
发表于 2015-2-13 23:34:39 | 只看该作者 �
检查RTC电路。。
发表于 2015-2-14 11:43:12 | 只看该作者 �
检测下rtc电路贴片电容。
发表于 2015-2-26 20:39:28 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-2-9 12:53
看看和主板电池相连的2级管坏没
发表于 2015-2-26 20:40:38 | 只看该作者 �
110081 发表于 2015-2-12 09:02
RTC电容还个试试
