查看: 2056|回复: 8
刷BIOS芯片比原来大1M可以用吗?大师求解,谢谢!
发表于 2015-2-8 12:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-2-8 12:25:48 | 只看该作者 �
你可以刷的进去吗
发表于 2015-2-8 15:20:00 | 只看该作者 �
可以的,我试过拿512K刷128K和256K,拿2M的刷1M的过
发表于 2015-2-8 15:29:40 | 只看该作者 �
刷不进去吧?刷不进去怎么用
发表于 2015-2-8 15:48:15 | 只看该作者 �
应该不行的
发表于 2015-2-10 12:50:26 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答。可以的。
发表于 2015-2-16 21:29:05 | 只看该作者 �
这不奇怪啊,多出来1M的数据都是空数据,刷与不刷无所谓啊,芯片大小本身定好了,到那个地址就自动断点,后面多的1M会自动丢掉啊,用二进制编辑器打开看看后面1M是些什么内容不就知道了
发表于 2015-2-23 08:43:06 | 只看该作者 �
有块联想8兆bios的板子  我刷过一个1兆的也能用    呵呵
发表于 2015-2-23 13:09:38 | 只看该作者 �
kimpo 说得对,再大的Bios都可以刷因为芯片大小本身已固定好了。
