查看: 2507|回复: 19
请教各位大师,电脑突然卡死,再次开机进不了系统!!!
发表于 2015-2-7 11:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是怎么回事?一开机显示画面后就变成这样~~~
发表于 2015-2-7 11:36:55 | 只看该作者 �
   你是不是杀毒的时候出问题的                 让它检测完  还是进不去的话   可能系统坏了  也有可能是硬件方面的问题
我是插u盘拷贝文件,突然卡死没反应,然后按重启就变成这样了。等了十多分钟还是进不去,一直显示一连串英文  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:40
发表于 2015-2-7 11:31:05 | 只看该作者 �
死机或断电会出这个,是硬盘自检修复,一般还可以进系统但时间要很久,要检测死机原因,比如电源问题,散热问题,硬盘坏道,系统问题,主板电容鼓包失效
发表于 2015-2-7 11:38:29 | 只看该作者 �
硬盘自检,,死机,,非法关机之后都会出现,,正常现象!!
发表于 2015-2-7 11:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-2-7 11:36
你是不是杀毒的时候出问题的                 让它检测完  还是进不去的话   可能系统坏了  也有可能是 ...
发表于 2015-2-7 12:41:20 | 只看该作者 �
再等等或许就好了 是非法的关机
发表于 2015-2-7 13:49:45 | 只看该作者 �
这个是WIN8系统吧
发表于 2015-2-7 14:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已经解决了,谢谢各位。
发表于 2015-2-7 15:02:04 | 只看该作者 �
好像fat32的分区才会出现这样的问题
不一定,NTFS也会这样。  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:40
发表于 2015-2-7 15:11:56 | 只看该作者 �
你先换个硬盘,或者扫一下肯定能解决问题!!!
发表于 2015-2-7 15:14:29 | 只看该作者 �
这种情况好像是在自检吧!实在是不行的话你就进pe重建一下主引导试试  如果还不行的话就只能做系统了
发表于 2015-2-7 16:13:27 | 只看该作者 �
这故障遇到过,最后南桥坏了
发表于 2015-2-7 16:40:41 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-7 15:02
好像fat32的分区才会出现这样的问题
不一定,NTFS也会这样。
没注意。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:41
发表于 2015-2-7 16:41:37 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-2-7 16:40
不一定,NTFS也会这样。
没注意。。。。。。。。。。。
发表于 2015-2-7 16:58:19 | 只看该作者 �
非常不错的东西
发表于 2015-2-7 16:58:57 | 只看该作者 �
上回下的不是真的
发表于 2015-2-9 10:12:56 | 只看该作者 �
重做系统应该就好了。
发表于 2015-2-9 10:32:25 | 只看该作者 �
关键是U盘要拔出来,系统才能正常启动。
发表于 2015-2-9 10:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测硬盘,重装系统!
发表于 2015-2-9 12:15:42 | 只看该作者 �
用mhdd擦除一下就好了
