查看: 2616|回复: 12
945主板无桥供电
发表于 2015-2-4 12:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板无桥供电  测无桥供电  供电方式PWM  IC芯片 RT9218 测VCC  BOOT 5V电压,   UGATE   LGATE 无输出电压   求维修思路
发表于 2015-2-4 17:31:23 | 只看该作者 �
芯片的5脚应为供电开启吧。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 芯片5脚为驱动信号引脚。
发表于 2015-2-4 13:08:36 | 只看该作者 �
是不是精英的主板,你要告诉一下主板的牌子,
发表于 2015-2-4 13:17:53 | 只看该作者 �
换控制芯片
发表于 2015-2-4 14:33:54 | 只看该作者 �
         照时序慢慢来,付上时序图一张,945图纸你自己去下载,把可疑的换掉就行了。
好强大呀,你肚子里还有多少?快都倒出来,给你加分。  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:49
发表于 2015-2-4 14:49:48 | 只看该作者 �
945主板,先内存,在桥,总线,CPU,,,,,  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:57
发表于 2015-2-4 14:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 16:51:55 | 只看该作者 �
查供电条件
发表于 2015-2-4 17:10:24 | 只看该作者 �
查一下13脚电压是多少,如果大于0.6.可以更换RT9218
发表于 2015-2-4 20:39:06 | 只看该作者 �
打下桥对地阻值看看短路没有
发表于 2015-2-5 11:16:24 | 只看该作者 �
5脚是开启吧,有没有电压呢
发表于 2015-2-6 21:23:39 | 只看该作者 �
好了说一下
发表于 2015-2-6 21:50:13 | 只看该作者 �
周边电阻电容测一下
